| Masse http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=21035 |
| Auteur: | Nums [ Mercredi 29 Juillet 2009 13:56 ] |
| Sujet du message: | Masse |
Salut all, J'ai changé mon embrayage (donc tombage de boîte) et depuis ma bagnole vide la batterie en une journée (donc j'ai une masse). L'alternateur marche, j'ai déjà passé 2 batterie, c'est un peu pénible de débrancher la cosse + à chaque fois que je m'arrête. Toutes les idées sont bienvenues ! |
| Auteur: | pierrick'S [ Mercredi 29 Juillet 2009 14:43 ] |
| Sujet du message: | Re: Masse |
tu as bien rebranché les masses qui vont sur la boite comme il faut? tu as rien touché d'autre que la boite? |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 29 Juillet 2009 16:00 ] |
c'est vague, sachant qu'on ne sait pas comment tu l'a remontée tu as bien poncé la boîte là où doit ce faire le contact de la masse ? tu as pris la tension de ta batterie ( moteur éteint et démarrer) ? vérifier la tension de l'alternateur ( c'est peut être lui qui ne fais plus son taf )ou un masse qui touche quelque part que tu as laissé trainer essaye déjà çà histoire de ciblé |
| Auteur: | Nic [ Mercredi 29 Juillet 2009 17:29 ] |
je suis aussi d'avis de dire que tu as du mal remonter les masses.. |
| Auteur: | Nums [ Vendredi 31 Juillet 2009 11:45 ] |
Ouai les gars, c'est bien ça, d'après TaG, il n'y a qu'une masse sur la boîte, et moi j'en ai 2, donc il y en a une qui va à un autre endroit et j'en ai pas la moindre idée. Si quelqu'un peut mettre une photo ou regarder précisément ou se branche les 2 masses (celle qui m'intéresse étant celle qui ne vas à la boite) se serait super cool parce que là je suis dans une merde noire avec cette histoire ! Ces masses sont facilement reconnaissables, elles ont une grosse cosse ronde (à oeuil) en bout (exactement le diamètre d'un boulon de 13). |
| Auteur: | XS-FURY [ Vendredi 31 Juillet 2009 14:34 ] |
je sais qu'il y en a une sur la boîte (compartiment moteur), et une dans l'habitacle, sous le tableau de bord, en bas à droite (coté passager donc |
| Auteur: | Nums [ Vendredi 31 Juillet 2009 14:43 ] |
En fait, tu as un bout de faisceau qui ce sépare en deux, une masse va à la boîte et l'autre je ne sais pas... |
| Auteur: | Nums [ Vendredi 31 Juillet 2009 18:53 ] |
Je vien de constater que lorsque j'ai le contact coupé/ clef retiré: j'ai le temoin de batterie qui reste allumé... |
| Auteur: | Nums [ Vendredi 07 Août 2009 10:36 ] |
Panne trouvé: Alternateur complètement cramé, ça avait même fondu les fils. Merci à TaG et Couillon |
