| Eclairage HS? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=2105 |
| Auteur: | Spectrals [ Mercredi 08 Juin 2005 15:03 ] |
| Sujet du message: | Eclairage HS? |
Salut, Bon j'ai encore des problèmes électrique, voilà quand j'ouvre la porte de ma voiture la lumière s'allume plus, même dans la voiture je peux pas l'allumer manuellement, alors que l'autre lumière, la sorte de projecteur marche très bien comment ça ce fait? |
| Auteur: | TaG [ Mercredi 08 Juin 2005 15:23 ] |
L'ampoule est morte |
| Auteur: | Spectrals [ Mercredi 08 Juin 2005 15:48 ] |
Ok, je changerais pour vérifier tout à l'heure, sinon un autre problème : Quand je roule les feux allumé, puis quand je m'arrête et je coupe le contact et que les feux restent allumé j'ai un petit bip...bip....bip...bip...etc... assez faible, mais il est diffèrent de l'alarme quand on laisse les feux allumé et quand on ouvre la porte. Je ne vois pas qu'est ce que c'est que ce bruit, surtout qu'avant ça le faisait pas ! Et quand j'éteind les feux le bruit s'arrête ! |
| Auteur: | TaG [ Mercredi 08 Juin 2005 20:33 ] |
Tu as le son du bip bip quand tu enleve les clef directement ? tu une fois que tu ouvre la porte ? |
| Auteur: | Ced43 [ Mercredi 08 Juin 2005 21:21 ] |
Spectrals a écrit: Ok, je changerais pour vérifier tout à l'heure, sinon un autre problème :
Quand je roule les feux allumé, puis quand je m'arrête et je coupe le contact et que les feux restent allumé j'ai un petit bip...bip....bip...bip...etc... assez faible, mais il est diffèrent de l'alarme quand on laisse les feux allumé et quand on ouvre la porte. Je ne vois pas qu'est ce que c'est que ce bruit, surtout qu'avant ça le faisait pas ! Et quand j'éteind les feux le bruit s'arrête ! Normal si tu ouvres les portes |
| Auteur: | Spectrals [ Jeudi 09 Juin 2005 15:35 ] |
J'ai les portes fermé, le contact coupé, les feux allumé et j'ai un bip faible, et quand j'ouvre les portes j'ai DEUX bip, le bip de l'alarme comme quoi les feux sont restés allumé et un bip faible que je n'arrive pas à identifier ! |
| Auteur: | ShiNo [ Vendredi 10 Juin 2005 13:21 ] |
Tu doit avoir un faux contact sur ton capteur d'ouverture de porte, car tu as 2 problèmes, qui ont en commun ce capteur pour fonctionner... Vérifie le |
