| 106 xsi qui démarre quand elle a envie help http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=21146 |
| Auteur: | jerome 11100 [ Samedi 22 Août 2009 18:46 ] |
| Sujet du message: | 106 xsi qui démarre quand elle a envie help |
bonjour a tous j'ai un gros souci sur mon 1l4 depuis un petit choc que jé eu, la voiture démarre pi le lendemain non 1j après oui ou sinon pendant 3 jours elle va marcher et pi le lendemain ne marche plus pendant 1J ou 2 jé changer module cpmh bougie relais double mais relais d'occasion quelqu'un peut t-il m aider merci |
| Auteur: | gothorax [ Dimanche 23 Août 2009 7:50 ] |
| Sujet du message: | Re: 106 xsi qui démarre quand elle a envie help |
salut essaye de regarder ta pompe a essence la mienne deconne en se moment un coup elle demarre un coup non et si je tape un peu dessus elle demarre elle est situer sous la banquette arriere et regarde aussi ton boitier fusible dans le compartiment moteur si les branchement ont pas bouger |
| Auteur: | jerome 11100 [ Lundi 24 Août 2009 19:18 ] |
ok je te remercie du conseil comment la tester pour en être sur car la elle démarre mais jusqu'à quand lol je vais regarder aussi la boite a fusible pour les branchement je te tiendrez au courant merci beaucoup |
| Auteur: | SQUAL [ Mardi 25 Août 2009 9:29 ] |
salut, quand tu mets juste le contact tu dois l'entendre, si tu ne l'entends pas elle démarrera pas. elle commence peut etre à montrer des signes de fatigue, et je crois que c'est assez courant sur la 106 xsi |
| Auteur: | jerome 11100 [ Mardi 25 Août 2009 12:41 ] |
SLT je viens d'aller voir si la pompe tourné et quant je met le contact je ne l'entent pas mais elle démarre la et une fois démarrer je l'entent tourné bizare tu en pense koi elle et fatigué merci |
| Auteur: | SQUAL [ Mardi 25 Août 2009 12:52 ] |
si elle fait beaucoup de bruit quand elle tourne c'est qu'elle est fatigué, quand elle tourne on ne doit pratiquement pas l'entendre |
| Auteur: | jerome 11100 [ Mardi 25 Août 2009 13:17 ] |
je l'entend bcp quand il y a les banquettes lever sinon en banquettes normal je l'entend moins. Merci beaucoup ! |
| Auteur: | gothorax [ Mardi 25 Août 2009 18:54 ] |
moi ma pompe ne se met a tourner que quand je demarre quand je met le contact elle na jamais fait de bruit |
| Auteur: | jerome 11100 [ Mardi 25 Août 2009 19:11 ] |
oui tout comme moi je ne sait vraiment pas d'ou cela peut venir personne d'autre en sait quelque chose merci |
| Auteur: | SQUAL [ Mercredi 26 Août 2009 9:21 ] |
salut, si ca peut t'aider, il faudrait que tu alimente ta pompe en direct du plus batterie jusqu'au fusible de ta pompe si elle tourne c'est que ton relais double est mort si elle tourne pas c'est la pompe. |
| Auteur: | jerome 11100 [ Mercredi 26 Août 2009 17:30 ] |
j'ai déjà remplacer le relais double mais provient d'une casse est ce que sa peut être les injecteur qui grippe ? merci |
