| Prise longeron faisceau habitacle 1.6L 8s http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=21340 |
| Auteur: | steph99 [ Mercredi 23 Septembre 2009 10:59 ] |
| Sujet du message: | Prise longeron faisceau habitacle 1.6L 8s |
Bonjour, En voulant repérer les fils de la prise du faisceau habitacle (celle sur le longeron) je me suis rendu compte que plusieurs fils etaient reliés au même borne... Et n'etant pas un expert, ni un novice mais simplement un "nul" dans le domaine de l'electricité, j'aurais voulu savoir le pourquoi du comment... Merci par avance. Steph99 |
| Auteur: | le rider fou [ Mercredi 23 Septembre 2009 11:43 ] |
| Sujet du message: | Re: Prise longeron faisceau habitacle 1.6L 8s |
ca ne serait pas les masses par hasard? tu a plusieurs points de masse |
| Auteur: | steph99 [ Mercredi 23 Septembre 2009 17:10 ] |
le rider fou a écrit: ca ne serait pas les masses par hasard? tu a plusieurs points de masse Je sais pas... Alors voilà j'ai maintenant le dossier sous les yeux. Ca concerne les broches n°2-5-19-20 J'ai donc le 121A blanc, une masse le M110 et deux fils rouge non identifiés qui sont donc tous reliés ! bizarre !Après comme tu dis ce sont peut etre des masses, mais le 121A et l'alimentation de la pompe à essence.
| Auteur: | steph99 [ Jeudi 24 Septembre 2009 10:50 ] |
Ben avant de reperer la prise, j'avais pris soin de debrancher les fils du boitier fusible moteur et habitacle pour etre sur qu'il n'y a pas de retour et le problème reste entier. Pour la rta de 106s16, il n'en existe pas apparament on ma toujours dit que c'est celle de saxo qui faisait "office" de rta pour la s16... |
