| xsi 1.4 l ne démarre plus après branchement sono http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=21492 |
| Auteur: | oliv95 [ Mercredi 14 Octobre 2009 22:27 ] |
| Sujet du message: | xsi 1.4 l ne démarre plus après branchement sono |
bonjour, j'ai besoin de votre aide. Tout à l'heure j'ai branché ampli et caisson dans mon xsi. Lorsque j'ai branché l'alim du caisson sur le cosse de la batterie, il y a eu une étincelle et un bruit "paf", donc j'essaye la sono, sa fonctionne, ensuite je veux démarrer la voiture mais la rien ne se passe mise à par le voyant de la batterie qui s'éteint lorsque je tourne la clé (neiman) au cran de démarrage. merci |
| Auteur: | arsouille [ Mercredi 14 Octobre 2009 22:35 ] |
| Sujet du message: | Re: xsi 1.4 l ne démarre plus après branchement sono |
le fameux paf venait d'ou? |
| Auteur: | oliv95 [ Mercredi 14 Octobre 2009 22:41 ] |
ca je ne sais pas, c'est bizarre. |
| Auteur: | arsouille [ Mercredi 14 Octobre 2009 22:43 ] |
le faite que t'es voyant baisse et peut etre du a un problème de masse, débranche ton ampli et retente de démarrer, si ca tourne c'est que tu as une mauvaise masse |
| Auteur: | oliv95 [ Jeudi 15 Octobre 2009 13:40 ] |
ok je vais essayer, je vous tien au courant. |
| Auteur: | foxxx09 [ Jeudi 15 Octobre 2009 14:30 ] |
Ta voiture tournais quand tu as branché la sono? |
| Auteur: | oliv95 [ Jeudi 15 Octobre 2009 14:39 ] |
foxxx09 a écrit: Ta voiture tournais quand tu as branché la sono? non, je l'ai fais moteur coupé. |
| Auteur: | oliv95 [ Jeudi 15 Octobre 2009 19:19 ] |
re, alors le problème est réglé, c'était tout simplement un relais qui était resté collé lors du branchement du caisson sur la batterie (ce qui a provoqué une étincelle). Merci pour votre aide bye |
| Auteur: | oliv95 [ Samedi 17 Octobre 2009 16:18 ] |
Le problème n'était même pas le relais, en fin de compte, c'était tout simplement un interrupteur anti démarrage qui à surement été touché lors du passage des câbles. Des fois on cherche loin pour rien. |
| Auteur: | Nums [ Mardi 20 Octobre 2009 12:41 ] |
Il faut toujours débranché ta ligne de + qui va à l'ampli coté batterie, jamais côté ampli. As tu mis un coup de papier à poncer sur la caisse là ou ta prise du - pour l'ampli est placé, car sinon la masse ce fait mal. |
| Auteur: | oliv95 [ Mardi 20 Octobre 2009 18:07 ] |
oui c'est fait le son est nickel. |
