| XSI ne démarre plus http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=21801 |
| Auteur: | 2nis [ Vendredi 04 Décembre 2009 21:20 ] |
| Sujet du message: | XSI ne démarre plus |
Salut. J'ai un soucis avec ma 106 xsi 1l4, qui ne démarre plus LA pompe a essence tourne. mais je n'ai pas d'allumage. J'ai change calculateur, bobine, module d'allumage et ca ne marche toujours pas. Là je sèche ... |
| Auteur: | xsi-33 [ Vendredi 04 Décembre 2009 22:01 ] |
| Sujet du message: | Re: XSI ne démarre plus |
Relais double ?? |
| Auteur: | 2nis [ Vendredi 04 Décembre 2009 22:50 ] |
relais double change. Mais de toute facon si ca venait de ca je crois que l'a pompe à essence ne tournerai pas |
| Auteur: | xsi-33 [ Vendredi 04 Décembre 2009 22:58 ] |
C'est un relais double, un peut fonctionner mais pas l'autre Alors là regarde bien ton faisceau, tes masses moteur aussi |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 04 Décembre 2009 23:47 ] |
Capteur PMH ou tresse de masse.
| Auteur: | dj esp@ce [ Jeudi 17 Décembre 2009 20:46 ] |
des news ? J'ai le meme souci depuis hier sur ma rallye. J'ai fait les memes essais, meme conclusion... et en effet, il me reste le capteur pmh à changer... |
| Auteur: | dj esp@ce [ Vendredi 18 Décembre 2009 12:53 ] |
Une défaillance sur la sonde lambda, peut-elle empecher le démarage du moteur? |
| Auteur: | Mat62 [ Vendredi 18 Décembre 2009 13:09 ] |
Non, tu peut très bien rouler sans sonde |
| Auteur: | clems686 [ Samedi 23 Janvier 2010 7:21 ] |
Je viens aux nouvelles parce que j'ai exactement le même problème depuis ce matin! Quelqu'un à trouver la solution? |
| Auteur: | betamandu63 [ Vendredi 11 Juin 2010 20:32 ] |
meme souci |
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 11 Juin 2010 22:37 ] |
Mat62 a écrit: Non, tu peut très bien rouler sans sonde Je dirai pas "très bien" mais plutôt ça avance, car le calculateur utilisera une cartographie de secour qui n'est pas vraiment optimisé pour le moteur. |
| Auteur: | kid [ Samedi 12 Juin 2010 0:58 ] |
C'est pas son démarreur qui a lâcher ? |
| Auteur: | arsouille [ Samedi 12 Juin 2010 7:26 ] |
lol kid, je pense qu'il aurait remarqué si le moteur ne tournait pas
| Auteur: | kid [ Samedi 12 Juin 2010 11:19 ] |
| Auteur: | 106 circuit loisir [ Jeudi 17 Juin 2010 14:08 ] |
Wiloskill a écrit: Capteur PMH ou tresse de masse. ![]() Idem, si la pompe tourne et qu'il n'y a pas d'allumage apres avoir controler tout ce que vous avez preciser. Controler le capteur PMH (le remplacer) et toutes les masses de l'auto. |
