| direction assiste 1 fois sur 2 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=21836 |
| Auteur: | guyver64 [ Mercredi 09 Décembre 2009 19:55 ] |
| Sujet du message: | direction assiste 1 fois sur 2 |
bonjour quand je demarre j'ai la DA qui marche je coupe le contact je redemarre et ça marche plus est ce que le souci vient du neiman comme sur les saxo vts ( le 2eme fil apres contact ? |
| Auteur: | gtimars [ Mercredi 23 Décembre 2009 19:08 ] |
| Sujet du message: | Re: direction assiste 1 fois sur 2 |
guyver64 a écrit: bonjour quand je demarre j'ai la DA qui marche je coupe le contact je redemarre et ça marche plus est ce que le souci vient du neiman comme sur les saxo vts ( le 2eme fil apres contact ? le plus simple pour voir si il y a u pbm d'alimentation tu branche une lampe temoin en amon et en aval du relais d'alimentation de la pompe de DA. |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 24 Décembre 2009 13:23 ] |
Ta batterie est encore en forme malgrè le froid qu'il fait ? Parce que souvent ça arrive quand la batterie arrive en fin de vie. |
| Auteur: | guyver64 [ Vendredi 08 Janvier 2010 19:37 ] |
Je vais tester, mais je crois que je attendre qu'il fasse un peu moins froid |
| Auteur: | guyver64 [ Vendredi 08 Janvier 2010 19:38 ] |
La batterie est neuve |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 13 Janvier 2010 17:57 ] |
guyver64 a écrit: La batterie est neuve Tu as vérifier son intensité aux bornes ? Moteur éteint et moteur en route ? |
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 22 Janvier 2010 11:29 ] |
Wiloskill a écrit: guyver64 a écrit: La batterie est neuve Tu as vérifier son intensité aux bornes ? Moteur éteint et moteur en route ? intensité ou tension ? |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 22 Janvier 2010 20:57 ] |
Larcenn a écrit: intensité ou tension ? Tension.
| Auteur: | Larcenn [ Samedi 23 Janvier 2010 12:02 ] |
[HS = ON] HAHA le chef s'est trompé ![]() [HS = OFF] |
| Auteur: | MOUMOUN [ Vendredi 12 Février 2010 17:00 ] |
J'ai eu ce soucis de D.A qui ne fonctionne qu'une fois sur deux, jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus du tout...en mécanique ça ne va jamais en s'arrengeant! J'ai démonté la pompe pour regarder, bien nettoyé la poussière des charbons repoussé ceux-ci vers l'induit et depuis all is ok!!! |
