| cablage circuit essence multi pompes http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=21924 |
| Auteur: | shopy [ Samedi 26 Décembre 2009 19:18 ] |
| Sujet du message: | Re: cablage circuit essence multi pompes |
je te fait ça sur papier et je post |
| Auteur: | tomapetit1 [ Dimanche 27 Décembre 2009 0:34 ] |
ok, merci beaucoup! |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 28 Décembre 2009 11:25 ] |
3 Relais, 3 fusibles de 15A:PB 20à30A:PH, 3 voyants 12v, 3 inter aviation, du fils en 2,5mm² Et ca doit le faire Tom! |
| Auteur: | tomapetit1 [ Lundi 28 Décembre 2009 11:58 ] |
Merci beaucoup C'est ce que je pensais faire pour les hautes pressions, mais je pensais brancher la basse pression sur l'alim de la pompe d'origine. ça peux se faire ou pas? Donc commandé par le relais double... |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 28 Décembre 2009 21:09 ] |
tomapetit1 a écrit: Merci beaucoup Oui c'est possible en cablage d'origine. Du cout tu fait uniquement le cablage pour les HP C'est ce que je pensais faire pour les hautes pressions, mais je pensais brancher la basse pression sur l'alim de la pompe d'origine. ça peux se faire ou pas? Donc commandé par le relais double...
| Auteur: | tomapetit1 [ Lundi 28 Décembre 2009 22:00 ] |
ok, j'essaierais ça, merci, je suis entrain de refaire tout le tableau de bord, c'est bien galère! |
| Auteur: | TitiXsi [ Mardi 29 Décembre 2009 10:08 ] |
tomapetit1 a écrit: ok, j'essaierais ça, merci, je suis entrain de refaire tout le tableau de bord, c'est bien galère! Ouai et encore c'est du fil à fil sur nos 106, imagine une C2 avec 3 fils multiplexés
