Nous sommes le Mardi 11 Août 2026 4:36
 Sujet du message: Re: probleme d'allumage sur xsi
MessagePosté: Jeudi 31 Décembre 2009 1:42
- sur la borne 3 de la prise de ta bobine regarde si tu as un + 12Vapc
=>si tu n'en a pas, regarde si tu en as sur la borne 9 de ton relais double.
==>si tu n'en a pas sur la borne 9, regarde sur la borne 11 du relais double si tu as du + 12Vavc. Si tu n'en a pas, mauvaise connexion au boitier de raccordement a coté de la batterie ou fil coupé entre les 2.
==>si tu as du + 12Vapc a la borne 11 et pas la 9 du relais double, relais double HS.
=> si tu as du + 12Vapc a la 3 de la bobine, c'est bien :jap:
Contrôle la continuité de la borne 1 de la bobine a la borne 1 du calculateur.
Contrôle la continuité de la borne 2 de la bobine a la borne 20 du calculateur.
Aprés j'ai pas le schéma du relais de module ampli. :oufwid:
