| probleme d'allumage sur xsi http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=21949 |
| Auteur: | Larcenn [ Jeudi 31 Décembre 2009 1:42 ] |
| Sujet du message: | Re: probleme d'allumage sur xsi |
- sur la borne 3 de la prise de ta bobine regarde si tu as un + 12Vapc =>si tu n'en a pas, regarde si tu en as sur la borne 9 de ton relais double. ==>si tu n'en a pas sur la borne 9, regarde sur la borne 11 du relais double si tu as du + 12Vavc. Si tu n'en a pas, mauvaise connexion au boitier de raccordement a coté de la batterie ou fil coupé entre les 2. ==>si tu as du + 12Vapc a la borne 11 et pas la 9 du relais double, relais double HS. => si tu as du + 12Vapc a la 3 de la bobine, c'est bien Contrôle la continuité de la borne 1 de la bobine a la borne 1 du calculateur. Contrôle la continuité de la borne 2 de la bobine a la borne 20 du calculateur. Aprés j'ai pas le schéma du relais de module ampli.
