Nous sommes le Mardi 11 Août 2026 10:42
 Sujet du message: remplacement sonde d'air par resistance
MessagePosté: Vendredi 08 Janvier 2010 19:44
Bonjour
est ce que quelqu'un a deja essayer de remplacer la sonde d'air par une resistance ?
 Sujet du message: Re: remplacement sonde d'air par resistance
MessagePosté: Vendredi 08 Janvier 2010 19:49
MARRON VERT VIOLET OR
resistance qui a pour role de donner une valeur au calculateur
apparemment c'est le meme systeme sur les boitires CDI
elle donnerai comme info au calculateur le meilleur melange air carburant
Si quelqu'un a essayer
MessagePosté: Samedi 09 Janvier 2010 23:38
il em semble que la sonde T°c d'air est pour le démarrage a froid seulement.
MessagePosté: Dimanche 10 Janvier 2010 1:23
completement , en tous cas sur les 1400 , elle sert pas à grand chose !!
j'ai fais plusieurs tests à la large band et la richesse ne change pas qu'elle soit branché ou non ...
MessagePosté: Mercredi 13 Janvier 2010 17:51
Ca fait 50 000km que je ne roule plus avec.. bon ok, je n'ai jamais roulé avec.. et jamais eu de souci de perf/conso/fiabilité. ;)
C'est effectivement simplement pour aider le démarage lors de TRES grand froid, sinon le calculo prend 12° par défaut au démarrage.
