| remplacement sonde d'air par resistance http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=22009 |
| Auteur: | guyver64 [ Vendredi 08 Janvier 2010 19:44 ] |
| Sujet du message: | remplacement sonde d'air par resistance |
Bonjour est ce que quelqu'un a deja essayer de remplacer la sonde d'air par une resistance ? |
| Auteur: | guyver64 [ Vendredi 08 Janvier 2010 19:49 ] |
| Sujet du message: | Re: remplacement sonde d'air par resistance |
MARRON VERT VIOLET OR resistance qui a pour role de donner une valeur au calculateur apparemment c'est le meme systeme sur les boitires CDI elle donnerai comme info au calculateur le meilleur melange air carburant Si quelqu'un a essayer |
| Auteur: | Larcenn [ Samedi 09 Janvier 2010 23:38 ] |
il em semble que la sonde T°c d'air est pour le démarrage a froid seulement. |
| Auteur: | zarico [ Dimanche 10 Janvier 2010 1:23 ] |
Larcenn a écrit: il em semble que la sonde T°c d'air est pour le démarrage a froid seulement. completement , en tous cas sur les 1400 , elle sert pas à grand chose !! j'ai fais plusieurs tests à la large band et la richesse ne change pas qu'elle soit branché ou non ... |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 13 Janvier 2010 17:51 ] |
Ca fait 50 000km que je ne roule plus avec.. bon ok, je n'ai jamais roulé avec.. et jamais eu de souci de perf/conso/fiabilité. C'est effectivement simplement pour aider le démarage lors de TRES grand froid, sinon le calculo prend 12° par défaut au démarrage. |
