Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 18:25
 Sujet du message: petit soucis
MessagePosté: Mardi 02 Mars 2010 20:13
slt jai un petit souci ma 106 xsi demarre plus plus d allumage et la pompe a essence fonctionne pas jai tout essayer de changer et jai commander un calculateur et kan je le branche jai de lallumage et la pompe a essence fonctionne mais le truc c'st que sa s allume et se coupe comme un clignotant
 Sujet du message: Re: petit soucis
MessagePosté: Jeudi 04 Mars 2010 12:16
quand tu met le contact la pompe se met en fonction une dizaine de secondes afin de mettre le circuit sous pression et s'arrete elle se remet en fonction apres avoir demarer ou avoir sollissiter le + apres contact ou sous action du demareur si elle demare pas ça peut venir de ton relais double ou peut etre du meiman
