| Problème électrique quand je freine ??? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=22566 |
| Auteur: | Roupite [ Dimanche 04 Avril 2010 16:59 ] |
| Sujet du message: | Problème électrique quand je freine ??? |
Bonjour. J'ai un problème électrique quand je freine, le poste radio s'éteint, le voyant batterie s'allume au tableau de bord et les essuis-glace s'arrêtent en cours de chemin. Dès que je lâche le frein tout redevient normal. Si ça vous ai déjà arrivé merci de m'aider c'est assez pénible. MERCI |
| Auteur: | Clyrius [ Dimanche 04 Avril 2010 17:58 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème électrique quand je freine ??? |
Regarde si quand tu freine, tes stops s'allument correctement derrière. Tu as peut-être une platine à l'arrière qui te fais un cour-jus dès que tu freine |
| Auteur: | Roupite [ Lundi 05 Avril 2010 17:12 ] |
Ah oué je vois un genre de problème de masse à cause de la platine ? Et si ça freine normalement tu sais pas d'où est-ce que ça pourrait venir ? Merci |
| Auteur: | Clyrius [ Lundi 05 Avril 2010 19:37 ] |
De toute façon, au niveau du freinage, ce que tu as d'electrique c'est : ton contacteur de stop un boitier ABS si tu en as un ... mais pour les 2, je les vois mal être en cour-jus au point de tout te faire sauter ^^ Pour ça que je pencherais soit pour un problème de platine des feux AR, soit un problème de faisceau quelque part. Pour moi, là quand tu freine, tu dois avoir une déperdition de courant quelque part, et pas qu'un peu puisque ça te fais sauter tout ce qui +APC, hors, si je dis pas de bêtises, sur les 106, les stops sont sur +APC ( Contrairement aux Wolks ) Par hazard, t'aurais pas remplacé une ampoule de stop ( double plot ) par une ampoule de veilleuse ( simple plot ) ? PS: vérifie que tu n'as pas d'eau dans tes feux AR aussi ^^ |
| Auteur: | Roupite [ Mardi 06 Avril 2010 11:41 ] |
Ok merci bien je vais regarder tout ça. Personnellement je n'ai rien changé à l'arrière mais vu que je ne l'ai pas depuis longtemps c'est peut-être l'ancien proprio. Merci |
