| problème ne démarre pas http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=22902 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | niko53 [ Jeudi 03 Juin 2010 9:16 ] |
| Sujet du message: | problème ne démarre pas |
bonjour je me présente je m' appelle nicolas je suis du 53 j ai 20 ans je suis en bac pro maintenance automobile et je viens d'acheter une 106xsi 1.4 (année 12/91) ayant pas tourner depui un petit bout de temp la j ai un gros souci j'éspère que vous allez pouvoir m'aider je suis bloquer alors voila tout d abord le démarreur tourne je n'ai pas d alimentation a la pompe mais la pompe fonctionne et je nai pas non plus d'alimentation a l allumage mais l'allumage fonctionne j' ai remplacer un double relais d"occasion toujours rien j' ai essayer un autre calculateur a un amie et toujour rien donc la je suis bloquer par contre je sais pas ce que l"ancien proprio a fait mais il a virer les connecteur d alumage et un autre en dessous en 7 broches et je me suis dit que peut etre qu il s était tromper dans les fils pourriez vous m aider a verifier si les fil sont dans le bonne ordre svp (il me les faudrait l'ordre en couleur car les numéro se voit vaguement) merci d avance cordialement |
| Auteur: | niko53 [ Jeudi 03 Juin 2010 16:34 ] |
| Sujet du message: | Re: problème ne démarre pas |
j aurais voulu savoir si le module d'allumage joue sur la pompe a essence merci d'avance |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Jeudi 03 Juin 2010 18:35 ] |
Le relai double commande la pompe à essence. T'as vérifié tes fusibles ? Il y en a un juste pour la pompe à essence |
| Auteur: | Larcenn [ Jeudi 03 Juin 2010 18:37 ] |
| Sujet du message: | A |
Bienvenue ![]() Allé procédure de diagnostic : Sans le contact tu doit avoir sur les bornes du relais double : - N°11,8 = 12v ( si = 0 contrôle faisceau qui vient de la boite fusible compartiment moteur ) - N°15 = 12v ( si = 0 relais double HS ) Avec contact sur relais double : - N°14,2 = 12v ( si = 0 contrôle borne N°2=12v sur prise Grise de neiman ) - N°4,5,6,13,1,9 = 12 volts ( si = 0 relais double HS ) - N°7 continuité avec la masse 0 Ohms ( si pas de continuité, mauvaise masse). - N°10 continuité avec la borne N°3 du calculateur ( si pas de continuité, faisceau HS ) Déjà fait ça on saura si le relai ou la commande du relais fonctionne. Controle tes 2 fusibles dans le compartiemnt moteur a coté du maitre cylindre ( boite noire ). |
| Auteur: | niko53 [ Jeudi 03 Juin 2010 20:34 ] |
merci beaucoup je verifie tout sa et je vous redi sa dés demain matin |
| Auteur: | niko53 [ Vendredi 04 Juin 2010 10:30 ] |
Bonjour verdict Sans le contact relais double Numéro 11 et 8 ok Numéro 15 ok Avec le contact relais double Numéro 14 ok mais numéro 2 n existe pas( et borne numéro 2 du Neman ok) Numéro 4/5/6et 13 ok mais 1 et 9 pas ok Numéro 7 continuité a la masse ok Numéro 10 continuité a la borne 3 du calculateur pas ok Par contre j ai une continuité au numéro 10 relais double et 20 calculateur Et aussi continuité borne 3 calculateur a borne 3 du potentiomètre papillon J ai continuité a la borne 1 du relais double a la borne 1 de la pompe a essence La je commence a sécher j j’ai vérifier presque tout le faisceau et rien Voila aider moi encore une fois svp merci par contre moi mon schema correspond plus a sa ![]() Uploaded with ImageShack.us |
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 04 Juin 2010 17:43 ] |
effectivement, je me suis trompé de schéma, je regarde ça plus tard car les schémas sont indisponible sur imageshack. |
| Auteur: | niko53 [ Samedi 05 Juin 2010 8:07 ] |
oki merci beaucoup la je vai changer capteur pmh j ai que 150 omh en continuité alors qu on devrai avoir de 300 a 500 ohm je crois on verra bien |
| Auteur: | niko53 [ Dimanche 06 Juin 2010 7:32 ] |
capteur pmh remplacer et démarrage du véhicule ^^ enfin 3 jour non stop que j étais dessus par contre tourne asser mal auriez vous des explication s il vou plait ( sachant kel n avait pas tourner depuis 1 a 2 ans) |
| Auteur: | XS-FURY [ Dimanche 06 Juin 2010 10:45 ] |
Nickel que tu es trouvé pour le ralenti instable, regarde pour nettoyé l'actuateur de ralenti, et regarde l'état de tes bougies au cas où |
| Auteur: | niko53 [ Dimanche 06 Juin 2010 14:19 ] |
oki je vais regarder sa merci |
| Auteur: | Larcenn [ Lundi 07 Juin 2010 21:45 ] |
bravo ! |
| Auteur: | arsouille [ Lundi 07 Juin 2010 21:53 ] |
cool pour le démarrage 2 ans sans tourner... c'est clair, essence neuve, nettoyage actu, boufir filtre a air, c'est le minimum |
| Auteur: | niko53 [ Mardi 08 Juin 2010 15:26 ] |
oui merci sauf que la la pompe a eau est bloquer dedans donc la galére pour la remplacer |
| Auteur: | niko53 [ Jeudi 24 Juin 2010 18:05 ] |
j ai un probleme avec les retro elec et vitre elec coter conducteur est ce que vous n oriez pas une piste svp merci d avance |
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 25 Juin 2010 17:56 ] |
nettoyage de la prise porte/caisse |
