Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 3:49
 Sujet du message: Bobine d'allumage grillé 2 fois
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 23:03
j'ai grillé ma bobine d'allumage il y a 3 jours de ca ( j'ai supposé que cétait ca car je tournais sur 2 cylindre le 3 et le 2 ) donc la bobine qui commande le 1 et 4 a du cramé j'ai changé ma bobine aujourdhui et j'ai démarré la tuture.
Nikel elle a tourné sur 4 cylindre pendant environ 5 min puis en montant un peu dans les tours au point mort, environ 4000 4500 tr/min elle a eu une coupure et est retourné sur 2 cylindre. j'ai coupé le moteur puis redémarrer et elle tourne toujours sur 2 cylindre,
est ce que rellement j'ai regrillé une bobine d'allumage, c'est toujours le 1 et 4 qui n'allume plus.
j'ai émi l'hypothèse d'un probleme de faiseaux qui de commanderais pas la bobine sur le 1 et 4 ou alors le calculateur qui envoie une tension trop élevé a la bobine pour l'allumage du 1 et 4 et qui la fait grillé?
Quand pensez vous? Que dois je faire? je suis perdu lol surtout qu'il n y a pas de prise diagnostic donc impossible d'avoir une piste....
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 23:16
Tu as changé le petit module d'allumage.. tu a bien remis la pate thermique dessou?
MessagePosté: Vendredi 24 Juin 2005 16:37
je ne l'ai pas encore changer mais il faut absolument de la patte thermique?
MessagePosté: Dimanche 21 Août 2005 13:19
La pate thermique pour le module si acheté neuf est vendu avec ;) .
MessagePosté: Dimanche 21 Août 2005 21:59
+1 pate thermique absolument !!
