| Bobine d'allumage grillé 2 fois http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=2296 |
| Auteur: | djbig [ Jeudi 23 Juin 2005 23:03 ] |
| Sujet du message: | Bobine d'allumage grillé 2 fois |
j'ai grillé ma bobine d'allumage il y a 3 jours de ca ( j'ai supposé que cétait ca car je tournais sur 2 cylindre le 3 et le 2 ) donc la bobine qui commande le 1 et 4 a du cramé j'ai changé ma bobine aujourdhui et j'ai démarré la tuture. Nikel elle a tourné sur 4 cylindre pendant environ 5 min puis en montant un peu dans les tours au point mort, environ 4000 4500 tr/min elle a eu une coupure et est retourné sur 2 cylindre. j'ai coupé le moteur puis redémarrer et elle tourne toujours sur 2 cylindre, est ce que rellement j'ai regrillé une bobine d'allumage, c'est toujours le 1 et 4 qui n'allume plus. j'ai émi l'hypothèse d'un probleme de faiseaux qui de commanderais pas la bobine sur le 1 et 4 ou alors le calculateur qui envoie une tension trop élevé a la bobine pour l'allumage du 1 et 4 et qui la fait grillé? Quand pensez vous? Que dois je faire? je suis perdu lol surtout qu'il n y a pas de prise diagnostic donc impossible d'avoir une piste.... |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 23 Juin 2005 23:16 ] |
Tu as changé le petit module d'allumage.. tu a bien remis la pate thermique dessou? |
| Auteur: | djbig [ Vendredi 24 Juin 2005 16:37 ] |
je ne l'ai pas encore changer mais il faut absolument de la patte thermique? |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 21 Août 2005 13:19 ] |
La pate thermique pour le module si acheté neuf est vendu avec |
| Auteur: | Shaman54 [ Dimanche 21 Août 2005 21:59 ] |
