| Compteur qui monte plus après avoir changé ampoules TB http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=23135 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | Floleriderdu13 [ Mardi 27 Juillet 2010 21:39 ] |
| Sujet du message: | Compteur qui monte plus après avoir changé ampoules TB |
Salut tout le monde, Alors gros soucis avec la 106 Le Mans... Avec mon père on a voulu changer les ampoules du Tableau de Bord car certaines avaient grillés. On démonte le tout, et on arrive au niveau du fameux câble de compteur... On essaie de l'enlever mais impossible, donc vu que les ampoules étaient sur les côtés on décide de se démerder sans toucher au câble. Donc on appuie dessus pour bien qu'il soit en place, et on change tant bien que mal les ampoules (pas facile de trouver la bonne )On remonte le tout, et avant de tout bien fixer on va l'essayé dans le quartier, youpi les ampoules fonctionnent (mise à part celle de l'horloge), mais le compteur de vitesse ne monte plus On a tout essayé, évité qu'il soit plier, on a bien appuyé dessus, on a même regardé si l'attache au niveau de la boite avait pas bougé.... Mais rien... Vous avez une solution? C'est déjà arrivé à quelqu'un? Sinon au passage, on ce fait chier pour remettre les 2 caches en plastique autour du volant, on rentre un côté, l'autre sort...etc Si quelqu'un à la technique pour pas tout casser Bref pas la journée, ce matin soucis avec la préfecture, maintenant sa Merci |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Mercredi 28 Juillet 2010 9:24 ] |
| Sujet du message: | Re: Compteur qui monte plus après avoir changé ampoules TB |
Salut, pour ton câble, tu as sûrement cassé la fixation bleue qui le maintient au bloc compteur J'ai fais la même en démontant le mien Il se déclipse du bloc mais il faut bien tenir la grosse prise et tirer fort. Vérifie que le câble (qui est dans la gaine) est bien emboité et qu'il ne se balade pas. Il y a une ampoule sous l'horloge PS: pour le cache du volant, aucune idée, désolé. @+ |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 28 Juillet 2010 9:48 ] |
pour les caches du volant, place en premier celui du bas, il faut emboiter la petite partie du dessous au dessus de la patte de fixation de la caisse. Ensuite, tu as 2 encoche sur le cache du haut, qui vienne s'emboiter (comme si tu ouvrais un capot) sur le cache du bas. Et tu vis tes 3 vis |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Mercredi 28 Juillet 2010 9:58 ] |
En le lisant, ça m'est revenu |
| Auteur: | Floleriderdu13 [ Mercredi 28 Juillet 2010 14:56 ] |
Merci pour vos réponses ! La fixation bleu on l'a tiré mais elle a pas bougé, donc je ne sais pas comment on aurai pu la casser On sent plus notre force Quant on regarde où va la câble, il sort par un trou pour aller dans le bloc moteurs et à ce niveau y a une sorte de rondelle en plastique, elle doit être dans une position particulière? (Perso cette partie là est dans le vide) Idem pour l'attaque au niveau de la boite de vitesse, elle doit être dans une position précise? J'ai regardé par dessous, la goupille a l'air d'être toujours enclenché ! Et le câble doit être bien tendu ou pas? Pour les caches en plastique en faite des qu'on emboités une patte l'autre ressortait... Vais ressayer tout à l'heure. Merci pour votre aide ! Vais retourner voir sa avec mon père à la fraiche ^^ |
| Auteur: | Floleriderdu13 [ Mercredi 28 Juillet 2010 20:40 ] |
Alors verdict ! On a bien avancé, on a trouvé d'où viens le soucis... C'est déjà sa En faite le cable était remonté dans la gaine, (C'est le bout de plastique que j'ai parlé qui en faite faisait partis de la grosse prise bleu, après avoir mis du scotch d'électricité proprement sa ne bouge plus) donc il a fallu le faire ressortir.... Le compteur marche quant on tourne le cable à la mains, mais rien quant on le fixe sur l'attache à côté de la boite... Pour les caches après avoir pété un ergo on a réussis grâce à l'aide du voisin... Il avait la technique Donc on retournera sous la voiture demain matin ! Merci |
| Auteur: | Floleriderdu13 [ Jeudi 29 Juillet 2010 10:54 ] |
Le compteur tourne, mais il a maintenant parkinson, ca vous ai déjà arrivé? Faut changer le câble? Merci |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 29 Juillet 2010 11:08 ] |
le câble à été tordu, à changer il est super fragile, tant qu'il est en courbe çà va, mais dès que tu le pli de trop (donc forcé), ou qu'il a un angle, c'est mort à prendre, a transporter dans le coffre et à installer tranquillement sans bourriner |
| Auteur: | Floleriderdu13 [ Jeudi 29 Juillet 2010 11:17 ] |
Oki merci ! On peut en trouver où? Car rien trouvé sur Oscaro. Merci |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 29 Juillet 2010 15:14 ] |
c'est pas le genre de pièce qu'on trouve sur "Yakarouler" ou "Oscaro". çà mets arrivé 2 fois, et à chaque fois, j'ai été en prendre un à la casse (maintenant, je réfléchis 2 fois avant de démonter le compteur, je fais tout d'un coup et je fais super gaffe )
| Auteur: | Floleriderdu13 [ Jeudi 29 Juillet 2010 19:04 ] |
XS-FURY a écrit: c'est pas le genre de pièce qu'on trouve sur "Yakarouler" ou "Oscaro". çà mets arrivé 2 fois, et à chaque fois, j'ai été en prendre un à la casse (maintenant, je réfléchis 2 fois avant de démonter le compteur, je fais tout d'un coup et je fais super gaffe )Oki merci, j'irai me renseigner ! Maintenant plus touche au compteur... Même si une ampoule grille
| Auteur: | Calay42 [ Vendredi 30 Juillet 2010 18:02 ] |
Pour le cable de compteur tu peux en trouver chez Ad (Auto Distribution) et peut être chez Laurent. Pour le prix, de mémoire compte 19€. |
| Auteur: | Floleriderdu13 [ Samedi 31 Juillet 2010 10:17 ] |
Chez AD, oki merci pour l'info y en a un près de chez moi |
| Auteur: | Calay42 [ Samedi 31 Juillet 2010 12:34 ] |
Floleriderdu13 a écrit: Chez AD, oki merci pour l'info y en a un près de chez moi De nada amigo |
| Auteur: | wice [ Dimanche 01 Août 2010 10:28 ] |
Salut, est ce que tu pourras prendre des photos quand tu remplaceras ce câble car le mien a aussi parkinson, donc du coup je pense aussi le changer. Merci |
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 05 Août 2010 18:15 ] |
Sa fait au moin 2 ans que mon aiguille tremble mais sa le fait beaucoup a faible vitesse après sa le fait plus... J attend qui casse complet :-D |
