Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:40
 Sujet du message: Diag impossible chez feu vert .
MessagePosté: Samedi 31 Juillet 2010 18:41
Bonjour a tous .
Voila mon probleme :
Ralenti instable 2secondes au demarrage , trou dans l'acceleration , et a un moment , plus de puissance , la voiture cale , et impossible de la redemarrer , j'attend 2 min je bouge un peut les fils pour voir si il ya pas un probleme , je reessaye de demarrer , sa marche ( avec beaucoup de mal , mais sa demarre ) .
Quand je bourre un peu de trop , le temoin orange ( moteur ) auto diagnostic s'allume , puis s'eteint ...
Je me suis donc diriger chez feu vert , la pate de l'expert...
Faire un diag ... et la a ma surprise , ils ont essayer et au bout d'une demi heure , ils m'ont dit comme quoi leur appareil n'etait pas compatible avec les voiture en dessous de 1995.
Ma voiture : 106 xsi 1.4l cata 1993 .
Pour mon probleme je pense que le diag peut m'aider non ?
Ou puis je faire un diag ?
 Sujet du message: Re: Diag impossible chez feu vert .
MessagePosté: Samedi 31 Juillet 2010 19:26
J'ai déplacé ton message dans la bonne section. ;)
Tu peux effectuer un diagnostique du calculateur toi même à l'aide de 2 bouts de fils.
Tu trouveras plus d'information sur le sujet est suivant ce lien : http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=118
Ma 106
MessagePosté: Samedi 31 Juillet 2010 19:37
merci !
mais sinon sans bidouillage , ya pas d'appareils prevu chez un pro?
MessagePosté: Samedi 31 Juillet 2010 23:30
Non je croit pas que quelqu un a encore les connectique qu il fallait mais suit le tuto c est pas du bidouillages ;-)
MessagePosté: Dimanche 01 Août 2010 12:27
ok dac merci , je vous tient au courant du resultat .
MessagePosté: Dimanche 01 Août 2010 23:01
va voir un agent peugeot en general ils ont encore un vieux diag 2000 qui traine dans un coin du garage .
MessagePosté: Lundi 02 Août 2010 13:26
J'ai opter pour les 2 fils lol
alors sa m'as donner :
14 fonction thermistance liquide de refroidissement moteur
13 fonction thermistance air admission
41 fonction capteur vitesse / position moteur
Quelqu'un peut me dire sa veut dire a peut pret quoi ? svp
MessagePosté: Lundi 02 Août 2010 13:42
Et je vient de fait la fonction test .
91. pompe a carburant se deroule bien
92. injecteurs , j'entend claque claque ...
je refait contact et il me remet 91 ...
(le 93 correction de ralenti ne se lance pas , le temoin me dit 91 )
sa veut dire que le test injecteur a foiré ou que c'est le test correction de ralenti ?
merci a tous
MessagePosté: Lundi 02 Août 2010 18:05
J'ai effacer le calculo , et depuis , tout marche bien . ( apart le test qui ne veut pas passer a 93 )
Mais si vous pouviez m'expliquer pourquoi le test 93 na pas demarrer se serai gentil svp
merci a tous les XSIstes :)
MessagePosté: Lundi 02 Août 2010 20:02
perso je m'y reprend toujours a plusieurs fois pour faire les test.
MessagePosté: Lundi 02 Août 2010 20:45
Moi aussi , et toujours la meme reponse du caclulo .
La il est réinitialisé , plus de defaut ( normal ) mais le test ne veut pas aller a 93 ...
