| Diag impossible chez feu vert . http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=23161 |
| Auteur: | Flogma [ Samedi 31 Juillet 2010 18:41 ] |
| Sujet du message: | Diag impossible chez feu vert . |
Bonjour a tous . Voila mon probleme : Ralenti instable 2secondes au demarrage , trou dans l'acceleration , et a un moment , plus de puissance , la voiture cale , et impossible de la redemarrer , j'attend 2 min je bouge un peut les fils pour voir si il ya pas un probleme , je reessaye de demarrer , sa marche ( avec beaucoup de mal , mais sa demarre ) . Quand je bourre un peu de trop , le temoin orange ( moteur ) auto diagnostic s'allume , puis s'eteint ... Je me suis donc diriger chez feu vert , la pate de l'expert... Faire un diag ... et la a ma surprise , ils ont essayer et au bout d'une demi heure , ils m'ont dit comme quoi leur appareil n'etait pas compatible avec les voiture en dessous de 1995. Ma voiture : 106 xsi 1.4l cata 1993 . Pour mon probleme je pense que le diag peut m'aider non ? Ou puis je faire un diag ? merci |
| Auteur: | jeanno106 [ Samedi 31 Juillet 2010 19:26 ] |
| Sujet du message: | Re: Diag impossible chez feu vert . |
J'ai déplacé ton message dans la bonne section. Tu peux effectuer un diagnostique du calculateur toi même à l'aide de 2 bouts de fils. Tu trouveras plus d'information sur le sujet est suivant ce lien : http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=118 |
| Auteur: | Flogma [ Samedi 31 Juillet 2010 19:37 ] |
merci ! mais sinon sans bidouillage , ya pas d'appareils prevu chez un pro? |
| Auteur: | tibb69 [ Samedi 31 Juillet 2010 23:30 ] |
Non je croit pas que quelqu un a encore les connectique qu il fallait mais suit le tuto c est pas du bidouillages |
| Auteur: | Flogma [ Dimanche 01 Août 2010 12:27 ] |
ok dac merci , je vous tient au courant du resultat . |
| Auteur: | floXSI [ Dimanche 01 Août 2010 23:01 ] |
va voir un agent peugeot en general ils ont encore un vieux diag 2000 qui traine dans un coin du garage . |
| Auteur: | Flogma [ Lundi 02 Août 2010 13:26 ] |
J'ai opter pour les 2 fils lol alors sa m'as donner : 14 fonction thermistance liquide de refroidissement moteur 13 fonction thermistance air admission 41 fonction capteur vitesse / position moteur Quelqu'un peut me dire sa veut dire a peut pret quoi ? svp |
| Auteur: | Flogma [ Lundi 02 Août 2010 13:42 ] |
Et je vient de fait la fonction test . 91. pompe a carburant se deroule bien 92. injecteurs , j'entend claque claque ... je refait contact et il me remet 91 ... (le 93 correction de ralenti ne se lance pas , le temoin me dit 91 ) sa veut dire que le test injecteur a foiré ou que c'est le test correction de ralenti ? merci a tous |
| Auteur: | Flogma [ Lundi 02 Août 2010 18:05 ] |
J'ai effacer le calculo , et depuis , tout marche bien . ( apart le test qui ne veut pas passer a 93 ) Mais si vous pouviez m'expliquer pourquoi le test 93 na pas demarrer se serai gentil svp merci a tous les XSIstes |
| Auteur: | Larcenn [ Lundi 02 Août 2010 20:02 ] |
perso je m'y reprend toujours a plusieurs fois pour faire les test. |
| Auteur: | Flogma [ Lundi 02 Août 2010 20:45 ] |
Moi aussi , et toujours la meme reponse du caclulo . La il est réinitialisé , plus de defaut ( normal ) mais le test ne veut pas aller a 93 ... |
