Page 1 sur 1
[ 9 messages ] |
| Auteur |
Message |
Nums
Sujet du message: Plus de courant à la pompe Posté: Dimanche 06 Juin 2010 16:09 |
Salut,
Depuis peu la 106 démarre un coup sur 10, j'ai aucune tension à la pompe et je n'entend plus claquer le relais double. J'ajoute que j'ai 0v sur le fusible de 15 A dans la boite a fusible du compartiment moteur.
Chose bizarre au début la voiture démarrer a coup sur a froid, maintenant elle ne démarre plus du tout...
Savez vous comment on peut tester le gros relais situé en dessous du calculo pour voir si il est fautif ou pas ?
J'ai bien regarder les schémas et les nomenclatures postés sur le forum mais j'ai pas les même repaires sur le gros relais.
| Haut |
pierrick'S
Sujet du message: Re: Plus de courant à la pompe Posté: Dimanche 06 Juin 2010 21:31 |
Inscription: Dimanche 27 Juillet 2008 21:16 Messages: 1170 Localisation: 44
personne pour t'en préter un et tester?
c'est le meme je crois sur toutes les psa de la meme époque...
| Haut |
niko53
Sujet du message: Re: Plus de courant à la pompe Posté: Dimanche 06 Juin 2010 21:38 |
exact moi j en ai acheter un d occasion 10 euros sa va ????
| Haut |
Nums
Sujet du message: Re: Plus de courant à la pompe Posté: Lundi 07 Juin 2010 7:24 |
Normalement j'aurais le relais ce soir ou demain matin, donc je le monte et je vous tiens au jus.
| Haut |
Nums
Sujet du message: Re: Plus de courant à la pompe Posté: Jeudi 17 Juin 2010 7:33 |
Bon, relais double neuf et toujours la même panne, je n'ai pas de jus à la pompe. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de courant dans une partie du faisceau.
C'est la merde.
| Haut |
106 circuit loisir
Sujet du message: Re: Plus de courant à la pompe Posté: Jeudi 17 Juin 2010 14:05 |
As tu verifier tes alimentation en Plus sur ton relaie et calculateur? Ensuite controle bien tes points de masse - moteur, calculateur et caisse.
Et si avec tout toujours rien il ce pourais que ce soit ton calculateur moteur.
| Haut |
Nums
Sujet du message: Re: Plus de courant à la pompe Posté: Jeudi 09 Septembre 2010 16:27 |
Bon je reviens vers vous concernant mon problème.
J'ai alimenté la pompe en direct, elle fonctionne. J'ai changé mon porte fusible coté moteur et refait toute la connectique, changé mon relais double, toujours pas de jus à la pompe.
D'après ce que j'ai vu le faisceau pour alimenter la pompe est dans la nappe de cable qui va aussi aux feux arrière.
Donc je pense que ma panne se situe dans le faisceau entre la console centrale et le boitier à fusible coté moteur.
Si quelqu'un à une idée ou un schéma du faisceau qui va à la pompe je suis preneur, car sinon demain je tire une ligne en direct avec un interrupteur.
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 9 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
