Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 19:26
 Sujet du message: Problème gaine électrique portière HS
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2010 11:13
Salut a tous,
J'ai eu des soucis de fusibles qui sautaient souvent et des difficultés a remonter mes vitres élec.
Souci résolu pour les deux cotés ce sont les gaines du faisceau électrique qui sont pourries avec les fils a moitié dénudés etc ...
Bref en attendant de les changer (pas réparables) je me retrouve avec la vitre coté passager qui est bloquée en position ouverte (en bas donc), et ça m'embête un peu :dentier:
Du coup en attendant de trouver une gaine en état correct je souhaite remonter ma vitre pour éviter le mauvais temps.
Donc ma question :
Puis-je connecter directement les bornes de lève vitre a la batterie sans risquer de détruire quoi que ce soit avec une paire de câbles en attendant les réparations ? Si oui y a t-il des précautions a prendre ?
 Sujet du message: Re: Problème gaine électrique portière HS
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2010 17:16
Tu branches directement le moteur lève-vitre sur la batterie.
Fais par petits coups sinon les fils vont chauffer et coller aux cosses de la batterie ;)
Tant que les fils ne se touchent pas, aucun risque.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2010 18:31
ok voila de la réponse claire et efficace.
Merci beaucoup :xsi:
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2010 19:24
De rien, au fait, le sens de rotation du moteur dépend du sens des fils (logique mais bon, on sait jamais ;) )
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 17:10
Tu as raison de me le préciser faché comme je suis avec l'électricité, mais ça je m'en doutais :bignou:
