Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 18:27
 Sujet du message: soucis allumage auto demarre plus...
MessagePosté: Lundi 01 Novembre 2010 18:36
bonjour, j'ai un gros soucis en premier commen sa c'est passer:
Samedi matin, je demarre l'auto, laisse tourner environ 30seconde au ralentit aucun soucis. fais a peine 2km, m'arrete ralentit qui ossille, bon ben rien de tres inquietant sur nos 106. il ossille de plus en plus, je met la 1ere, accellere l'auto calle, et depuis impossible de la redemarrer!!!
donc, aujourd'hui j'ai inverser, d'une auto qui demarrait, le module d'allumage, la bobine d'allumage, le capteur PMH, le calculateur, le relais double, et........... toujours pas d'allumage! elle touse meme pas... :(
quelqu'un a t-il une idee??? faisceau? je presice que les sondes sont neuves.
la honnetement je suis perdu....
XSi un jour, XSi toujours...
 Sujet du message: Re: soucis allumage auto demarre plus...
MessagePosté: Mardi 02 Novembre 2010 18:19
controle tous ton faisceau éléctrique visiuelement, une masse rompu ou oxydé.
bon courage
MessagePosté: Mercredi 03 Novembre 2010 7:10
ok, merci,
mais les masses pouvant empecher le demarrage se situe bien au niveau de la boite?!? y en a autre part? si oui ou?
merci
