| Problème Longue Portée http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=23623 |
| Auteur: | JK10 [ Lundi 01 Novembre 2010 10:03 ] |
| Sujet du message: | Problème Longue Portée |
Bonjour a tous, J'explique mon problème, quand je met en marche mes feux de croisement, mes LP s'allume avec...! Donc quand je passe en feux de route, il n'y a rien qui se passe puisque mes LP sont déjà allumées. Cependant cela me fait sa uniquement en feux de croisement, quand je met mes codes, les LP sont éteintes! Savez vous d'où le problème peut venir ??? Merci |
| Auteur: | XS-FURY [ Lundi 01 Novembre 2010 12:00 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème Longue Portée |
Salut, j'ai pas compris où était ton problème en fait ?
| Auteur: | tony51_69 [ Lundi 01 Novembre 2010 12:10 ] |
J'ai un peu de mal à suivre aussi, car tu parles de feu de croisement et de code mais c'est la meme chose!!! En gros si je te suis un peu en feu de position(veilleuses) ça fonctionne, en feu de croisement(codes) tes LP s'allument alors qu'ils ne devraient pas et en feu de route ils restent allumés, normal quoi!!! Si c'est bien ça ton problème, pour moi ça vient du commodo! Trouves en un d'occaz pour essayer!!! |
| Auteur: | JK10 [ Lundi 01 Novembre 2010 12:48 ] |
oui, quand je suis en veilleuses, aucun problème! quand je passe en feux de croisement mes LP s'allument et normalement sa ne devrait pas, non? en feux de route, idem feux de croisement, il n'y a aucune difference entre les 2 modes... |
| Auteur: | XS-FURY [ Lundi 01 Novembre 2010 14:29 ] |
en effet, t'es LP ne doivent s'allumer qu'en feux de route
| Auteur: | rg192 [ Lundi 01 Novembre 2010 15:25 ] |
ca te l'as toujours fait ou ca vient d'arriver ? |
| Auteur: | JK10 [ Lundi 01 Novembre 2010 20:08 ] |
Non, en faite, j'ai changé mon moteur et depuis sa me le fait...Ce qui est bizarre c'est que je n'ai rien touché lié au phares ! C'est pour sa que je ne comprends pas trop ce qu'il se passe ???!!!! |
| Auteur: | rg192 [ Mardi 02 Novembre 2010 0:38 ] |
va falloir vérifier le faisceau qui va des prises du phare à celle des LP alors ... |
| Auteur: | XS-FURY [ Mardi 02 Novembre 2010 0:47 ] |
rg192 a écrit: va falloir vérifier le faisceau qui va des prises du phare à celle des LP alors ... c'est bizarre ton histoire, mis à part le faisceau de phare, je ne vois pas d'où çà pourrai venir (pas d'autres idées )
| Auteur: | rg192 [ Mardi 02 Novembre 2010 0:54 ] |
je verrais bien un faisceau pincé et les fils qui font contact... Mais un detail me turlupine ... D'origine les LP sont cablé avec les plein phare. Donc, si à l'heure actuelle tes LP sont allumé avec les codes à ce moment la le filament de tes ampoules de phare (h4) devrait etre allumé egalement alors que tu es en position code... ME suis bien fait comprendre ?
| Auteur: | JK10 [ Mardi 02 Novembre 2010 8:31 ] |
Oui je t'ai bien compris mais je ne pourrai pas te répondre! La seule que je peux te dire c'est que je suis bien en h4...j'ai essayé de débrancher mes LP pour voir ce que sa donnait! Résultat, j'ai mon phare droit qui est inversé feux de croisement / feux de route. Le gauche est OK. je vais inverser mes fils branchés sur l'ampoule car j'ai pu me planter dans le branchement car je n'ai pas le cube en plastique, c'est juste 3 cosses! Une fois sa regler, je rebrancherais mes LP en esperant que sa marche! |
| Auteur: | Larcenn [ Samedi 27 Novembre 2010 15:21 ] |
Tes LP sont branché comme si c'était des antibrouillards ( qui s'allume en veilleuse/code/phare ). Donc contrôle ton faisceau puisque ça t'es arriver a partir de ce moment la. |
