| FORUM 106 XSi http://forum.106xsi.net/ | |
| Compatiblité mécansime lève-vitre entre 106 ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=23866 | Page 1 sur 1 |
| Auteur: | zrx951 [ Vendredi 31 Décembre 2010 18:46 ] |
| Sujet du message: | Compatiblité mécansime lève-vitre entre 106 ? |
| Salut, Mes câbles de lève-vitre électrique coté "pilote" viennent le rendre l'âme : pas facile d'en retrouver par chez moi : ils sont noirs et apparemment, faut remplacer l'ensemble "moteur-câbles-rails". J'ai trouvé des mécanismes complets de phase 2 (3 portes) dont les câbles sont rouges : le tout est-il compatible avec ma s06 ?   | |
| Auteur: | XS-FURY [ Dimanche 02 Janvier 2011 19:59 ] |
| Sujet du message: | Re: Compatiblité mécansime lève-vitre entre 106 ? |
| si c'est de 106 c'est les même sûr  j'en ai de phase 2 sur la mienne et nickel, moins fatigué, il vont même plus vite a monter/descendre   | |
| Auteur: | zrx951 [ Dimanche 02 Janvier 2011 21:27 ] |
| Ok, merci : tu cautionnes alors si ça ne monte pas  ?? C'est pas trop galère à remplacer ? Pas de piège ou vis/clips inacessible ?   | |
| Auteur: | XS-FURY [ Dimanche 02 Janvier 2011 23:02 ] |
| le moteur était tenu par 3 boulon/écrou sur mon XS et des rivets pop sur mon XSi, mis à part çà, çà viens tout seul  démontage lèche vitre, garniture de porte, vitre, et mécanisme (le rail est tenu par 2 écrou de 10 si je me souviens bien  ) et ensuite remontage en sens inverse   voilà mon ancien (à gauche) et mon nouveau (à droite) mécanisme. je garantis, oui, après si tu as 2 mains gauche   bon montage   | |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Lundi 03 Janvier 2011 8:30 ] |
| Y'a le clips de la vitre derrière le rail à tourner aussi   | |
| Auteur: | zrx951 [ Jeudi 27 Janvier 2011 22:14 ] |
| Des news : J'ai enfin pris le temps de changer le mécanisme de vitre, suite aux câbles éfilés. J'ai trouvé un modèle de phase 2 (donc compatible phase 1, câbles noirs), avec moteur + câbles rouges + rails, le tout pour 20€. Le montage est une formalité, avec dépose du panneau de porte & ses accessoires, puis descente de 5cm de la vitre pour atteindre le clips carré derrière le guide téflon du rail qui soutient la vitre, puis perçage des 3 rivets alu qui fixe le moteur sur la porte et enfin, 2 écrous qui tiennent le rail à la verticale. Idem au remontage, avec du WD40 généreusement sur les câbles, poulie, guides... Le moteur a été refixé avec des vis/écrous car pas de gros rivets sous le coude.   | |
| Auteur: | XS-FURY [ Vendredi 28 Janvier 2011 0:58 ] |
| nickel   | |
| Auteur: | rg192 [ Vendredi 28 Janvier 2011 14:07 ] |
| perso je graisse cables et rail avec de la graisse silicone en bombe, ca tient plus longtemps que le wd   | |
| Auteur: | zrx951 [ Vendredi 28 Janvier 2011 17:48 ] |
| Yep, mais j'ai niqué mes câbles en essayant de descendre la vitre à moitié gelée, le boulet  ... J'y ai gagné en temps de montée/descente également.   | |
| Auteur: | AurelS16 [ Mercredi 25 Mai 2011 19:48 ] |
| Est ce que remplacer le mecanisme de leve vitre par un ensemble de phase 2 c'est mieux niveau vitesse de descente/montée ? | |
| Auteur: | zrx951 [ Mercredi 25 Mai 2011 21:19 ] |
| Normalement, pas d'impact sur la vitesse de fonctionnement, sauf si le matos est + récent, mieux graissé...   | |
| Auteur: | AurelS16 [ Jeudi 26 Mai 2011 16:57 ] |
| OK, parce que sur ma XSI j'ai une vitre qui monte plus lentement que l'autre, bien que j'ai graissé tout ce qui pouvait frotter plus les cables sur les 2 vitres... Tu sais si d'origine les 106 XSI ont des interrupteurs de lève-vitre éclairés? | |
| Auteur: | zrx951 [ Jeudi 26 Mai 2011 18:46 ] |
| Les miens, non. | |
| Auteur: | AurelS16 [ Jeudi 26 Mai 2011 18:54 ] |
| OK...moi j'en ai monté qui étaient éclairés mais ça fonctionnait par intermittence. Dommage car ceux éclairés sont bien pratiques la nuit et c'est plutôt "élegant". | |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ | |
