Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 19:26
 Sujet du message: probleme instalation sono
MessagePosté: Dimanche 09 Janvier 2011 18:55
bonjour je voudré un coup de main car jai un probleme jai voulu monté du son da ma 106 xsi est quand je mé les warning e bruit du warning sort du caisson de basse je comprend pa du tout dou savien quelqu'un pouré médé svp??
 Sujet du message: Re: probleme instalation sono
MessagePosté: Mardi 11 Janvier 2011 15:03
ton cable " + " qui va de la batterie a derriere passe sous la moquette j'imagine ? Si oui , les câbles rca passent du même coté ou pas ?
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Mardi 11 Janvier 2011 21:53
ca ou un fil mal isolé ;)
MessagePosté: Mardi 11 Janvier 2011 21:56
Mauvaise masse :cagoule:
ou mauvais + :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 11 Janvier 2011 22:24
On voit les pro du SPL !!! :cagoule:
:p1
MessagePosté: Mardi 11 Janvier 2011 23:16
Rien à voir se sont mes reste d'électricité ....
Ou je faisait du spl à l'époque sub de 112 dans le coffre avec un ampli de 6x1250w rms! booom boooom mobil
MessagePosté: Mercredi 12 Janvier 2011 19:08
merci a tous pour vos reponce mai sa marche toujour pa :( jai essayé meme de tiré un - de la baterie au cofre en passent par lextérieur de la voiture mai sa fait pareil au secourrrrrrrrrr!!!! je perd espoir découté la music dans la voiture :( lol. je croi je vais devoir encore rouller longtemps au son de la ligne groupe N :dentier:
MessagePosté: Mercredi 12 Janvier 2011 19:09
oui sa passe sous la moquette est casiment du meme coté pourquoi? sa vien peut venir de la?
MessagePosté: Jeudi 13 Janvier 2011 7:19
voila , le cable " + " coté droit par exemple , et les rca coté gauche .
Pour avoir fait pas mal de montage sono , a chaque fois c'est la même chose :mrgreen: Après vérifie aussi que la masse que tu as prise ( dans le coffre logiquement ) n'est pas trop longue et fait bien masse . Gratte la peinture qu'il pourrais y avoir a l'endroit ou tu l'a prise . Si tu veux en droit simple , tu a une vis sous les sieges arrieres , ou alors tu as celle qui tienne tes sièges sur le coté (entouré sur la photo ) En leve la peinture , prend la ici , et tu ne devrais plus avoir de probleme .
MessagePosté: Jeudi 13 Janvier 2011 21:08
a bé mercii :bien: des demain matin je mi ataque est jespaire que sa va marché cette foi si lol je donneré de mes nouvelle des que joré tout testé :D
MessagePosté: Jeudi 13 Janvier 2011 23:35
sachant que le faisceau d'origine passe au milieux, ou sur le coté gauche pour les 1.6 ( si mes souvenirs sont bon)je conseillerais donc le + 12v coté gauche et les RCA coté droit afin d'éviter les parasites.
MessagePosté: Vendredi 14 Janvier 2011 19:36
jai fait sa mai sa marche toujours pas :( tempi je vai pa metre demplie et compagnie de bonne bafle sur la plage arriere et sa sufira ;)
MessagePosté: Vendredi 14 Janvier 2011 19:56
essaie voir en mettant autre chose que ton poste en source, je suis persuadé que c'est ton alim de poste
MessagePosté: Samedi 15 Janvier 2011 15:03
Ca peux etre pas mal de choses , mais le plus frequent c'est quand meme les rca qui passent au mauvais endroit .
Maintenant , teste ton poste comme dit plus haut , et si jamais c'est lui , isole bien tout les fils derrière .
