Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 2:24
 Sujet du message: Re: Jauge a essence folle suite a changement de pompe essenc
MessagePosté: Vendredi 21 Janvier 2011 21:51
sympa ton essuie glace de compteur :D
vraiment étrange, je pense que le problème viens d'une mauvaise connexion ou d'une mauvaise masse.
Re contrôle ta connexion pompe/jauge
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2011 2:02
Vince13009 a écrit:
J ai passe les connexions a la soufflette, au niveau de la pompe et du relais sous le calculateur, ça n a rien donne
Est ce qu il est possible que la jauge soit bloquée ?? Comment le voir ?? C est le même principe que dans les chasses d' eau , avec un flotteur qui monte ou bien bien c est plus high tech ??
Merci encore
C'est le même système ;)
