| probleme instalation sono http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=23921 |
| Auteur: | cent6ste [ Dimanche 09 Janvier 2011 18:55 ] |
| Sujet du message: | probleme instalation sono |
bonjour je voudré un coup de main car jai un probleme jai voulu monté du son da ma 106 xsi est quand je mé les warning e bruit du warning sort du caisson de basse je comprend pa du tout dou savien quelqu'un pouré médé svp?? |
| Auteur: | beewolf [ Mardi 11 Janvier 2011 15:03 ] |
| Sujet du message: | Re: probleme instalation sono |
ton cable " + " qui va de la batterie a derriere passe sous la moquette j'imagine ? Si oui , les câbles rca passent du même coté ou pas ? |
| Auteur: | romain09 [ Mardi 11 Janvier 2011 21:53 ] |
ca ou un fil mal isolé |
| Auteur: | xsi-33 [ Mardi 11 Janvier 2011 21:56 ] |
Mauvaise masse ou mauvais + |
| Auteur: | hoain [ Mardi 11 Janvier 2011 22:24 ] |
On voit les pro du SPL !!!
| Auteur: | xsi-33 [ Mardi 11 Janvier 2011 23:16 ] |
Rien à voir se sont mes reste d'électricité .... Ou je faisait du spl à l'époque sub de 112 dans le coffre avec un ampli de 6x1250w rms! booom boooom mobil |
| Auteur: | cent6ste [ Mercredi 12 Janvier 2011 19:08 ] |
merci a tous pour vos reponce mai sa marche toujour pa
beewolf a écrit: ton cable " + " qui va de la batterie a derriere passe sous la moquette j'imagine ? Si oui , les câbles rca passent du même coté ou pas ?
| Auteur: | cent6ste [ Mercredi 12 Janvier 2011 19:09 ] |
oui sa passe sous la moquette est casiment du meme coté pourquoi? sa vien peut venir de la? |
| Auteur: | cent6ste [ Jeudi 13 Janvier 2011 21:08 ] |
a bé mercii |
| Auteur: | Larcenn [ Jeudi 13 Janvier 2011 23:35 ] |
sachant que le faisceau d'origine passe au milieux, ou sur le coté gauche pour les 1.6 ( si mes souvenirs sont bon)je conseillerais donc le + 12v coté gauche et les RCA coté droit afin d'éviter les parasites. |
| Auteur: | cent6ste [ Vendredi 14 Janvier 2011 19:36 ] |
jai fait sa mai sa marche toujours pas |
| Auteur: | le rider fou [ Vendredi 14 Janvier 2011 19:56 ] |
essaie voir en mettant autre chose que ton poste en source, je suis persuadé que c'est ton alim de poste |
| Auteur: | beewolf [ Samedi 15 Janvier 2011 15:03 ] |
le rider fou a écrit: essaie voir en mettant autre chose que ton poste en source, je suis persuadé que c'est ton alim de poste Ca peux etre pas mal de choses , mais le plus frequent c'est quand meme les rca qui passent au mauvais endroit . Maintenant , teste ton poste comme dit plus haut , et si jamais c'est lui , isole bien tout les fils derrière . |
