| Jauge a essence folle suite a changement de pompe essence http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=23972 |
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 21 Janvier 2011 21:51 ] |
| Sujet du message: | Re: Jauge a essence folle suite a changement de pompe essenc |
sympa ton essuie glace de compteur vraiment étrange, je pense que le problème viens d'une mauvaise connexion ou d'une mauvaise masse. Re contrôle ta connexion pompe/jauge |
| Auteur: | Larcenn [ Dimanche 23 Janvier 2011 2:02 ] |
Vince13009 a écrit: J ai passe les connexions a la soufflette, au niveau de la pompe et du relais sous le calculateur, ça n a rien donne Est ce qu il est possible que la jauge soit bloquée ?? Comment le voir ?? C est le même principe que dans les chasses d' eau , avec un flotteur qui monte ou bien bien c est plus high tech ?? Merci encore C'est le même système |
