| alarme. http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=24277 |
| Auteur: | xpex [ Jeudi 17 Mars 2011 22:07 ] |
| Sujet du message: | alarme. |
bonsoir a tous je refait divers chose sur mon xsi a moteur rallye et un soucis ce pose. j'ai une alarme type:jackie branché sur mon faisceaux je les debranché mai la voiture ne demare plus,j'ai tout débranché/coupé les fil de l'alarme du compartiement moteur puis j'ai suivi et sa va dans l'habitacle aparament derriere la boite a fusible..... que fair pour la vire et pouvoir demare? cordialement |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 17 Mars 2011 22:25 ] |
| Sujet du message: | Re: alarme. |
tu avais des fils relier au démarreur ? |
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 17 Mars 2011 22:37 ] |
C etait surement pris sur la pompe a essence faudrait virer tout les fils de l alarme |
| Auteur: | xpex [ Vendredi 18 Mars 2011 19:40 ] |
j'ai pas fini de sivre le faiceaux de l'alarme mai semblerai bien qu'il y en est jusqu'au demareur |
| Auteur: | rg192 [ Mercredi 23 Mars 2011 12:48 ] |
enlever l'alarme c'est bien, mais il faut raccorder les fils du faisceau d'origine qui etait shunter par l'alarme |
| Auteur: | rg192 [ Mercredi 23 Mars 2011 18:04 ] |
sur la mienne l'alarme bloque l’excitation du demarreur et l'alimentation de la pompe à essence. si ca peut t'aider |
| Auteur: | xpex [ Mercredi 23 Mars 2011 22:46 ] |
je vous remerci les gas c'est reglé |
