| Tester sonde t° eau http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=24307 |
| Auteur: | georgewh [ Mercredi 23 Mars 2011 8:48 ] |
| Sujet du message: | Tester sonde t° eau |
Bonjour, j'ai un collegue qui un soucis, la voiture chauffe normalement mais le ventilo ne declenche pas. Le ventilo en direct marche. Les relais ont eté changés. La sonde a eté shuntée(pas celle du tdb). ça ne fonctionne toujours pas. Moi je me pose la question sur la sonde, a savoir que visiblement ça fait juste une masse, est ce que ça devrait fonctionner quand c'est shunté ou justement quand ça ne l'est pas? Merci |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 23 Mars 2011 19:04 ] |
| Sujet du message: | Re: Tester sonde t° eau |
normalement c'est commandé par une mise a la masse !! regarde deja si sur le connecteur du ventilo tu a du 12V, ensuite au niveau de la sonde sa devrait marché si tu schunte mais a condition que le fil connecteur->masse soit Ok donc met a la masse chaque voie du connecteur (je sait pas si tu voit) |
| Auteur: | georgewh [ Mercredi 23 Mars 2011 20:47 ] |
je vois a peu pres, mais faudra que je fouine pour cette mise a la masse des que j'y montes |
| Auteur: | totoff87 [ Jeudi 02 Juin 2011 11:12 ] |
J'ai eu le meme problème!C'est la sonde de déclenchement du ventilo qui est sur le radiateur qui est HS! |
| Auteur: | pere_mymy [ Vendredi 03 Juin 2011 20:57 ] |
totoff87 a écrit: J'ai eu le meme problème!C'est la sonde de déclenchement du ventilo qui est sur le radiateur qui est HS! |
