Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 19:25
 Sujet du message: voyant diag allumé
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2011 19:22
voila
depuis hier j'ai un soucis avec mon xsi
je roule et d'un coup le voyant diag s'allume et coupure du moteur pendent une micro seconde et sa repar sans soucis
2 fois elle ma fait le coup au moment ou je méttais les feux de routes.....je pence pas au hasard
j'ai egalement remarque que en mettant mes feux de routes mon aiguille de niveau d'huile/temperature d'huile bouge quand j'allume mes feux
vous pensé a quoi?
c'est tres desagréable
je pence a une mise a la masse....?
 Sujet du message: Re: voyant diag allumé
MessagePosté: Jeudi 05 Mai 2011 20:59
up personne peut m'aidé?
je seche la!
j'ai tous verifié le faisceaux est a la masse nul par!et c coupures persiste
MessagePosté: Jeudi 05 Mai 2011 21:26
Ton alternateur charge ?
MessagePosté: Jeudi 05 Mai 2011 21:40
je suis pose puis-que sinon apres plusieur demarage la battrie serais a plats non......?
je vais controlé
sa ne pourrait pas venir du relais double?ou capteur pmh?
MessagePosté: Jeudi 05 Mai 2011 21:56
Il peut charger mais pas assez et du coup quand tu met les feux il y a pas assez de jus
MessagePosté: Lundi 09 Mai 2011 12:32
Batterie qui commence à lâcher aussi peut être.
MessagePosté: Lundi 09 Mai 2011 19:33
non apres diverse vérification c'etai un + ma fixé qui bougeait! :buzz:
