Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 4:43
 Sujet du message: implantation PRISE HP ARRIRE
MessagePosté: Jeudi 02 Juin 2011 9:43
Bonjour a tous, je voudrais savoir où trouver la prise des haut parleur arrières sur ma 106 xsi de 1,4 de 92.
J'ais demonter les garnitures droite et gauche mais je vois ni de fils ni de prise jaune, sur le schema electrique il font voir qu' il doit y avoir une prise mais j'ais l
'impression qu'il va falloir tirrer des fils de l'autoradio jusqu'a l'arriere.
existe t'il des adaptateurs pour mettre des hp diametre 13,5 au lieux du miserable diamètre 10.
Merci a tous. :kakashi:
 Sujet du message: Re: implantation PRISE HP ARRIRE
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 21:00
Jamais vu d'adaptateur pour l'arrière !
A part la fabrication maison genre découpe ou autre, je vois pas trop de solution !
MessagePosté: Samedi 04 Juin 2011 8:54
merci beaucoup, je vais tirer des fils et pour les hp je vais faire sauter les pates de fixation et percer dans la partie ou la menbrane et coller. :kakashi:
MessagePosté: Samedi 04 Juin 2011 13:46
Pour les fils le plus simple est de passer par le joint de porte inférieur, au moins tu as juste a degraffer la moquette sous le joint et de passer ton fil dans le joint.
Sinon c'est demontage des sièges, de la moquette, etc... et la c'est tout de suite plus de boulot !
MessagePosté: Lundi 08 Août 2011 18:18
t'es sur de pas avoir deux prises brunes avec les cables de tes hp? (reconnaissable avec les couleurs en paires)
MessagePosté: Mardi 09 Août 2011 14:48
j'ai aussi une 1.4 de 92 et les câbles, je les avaient pas malgrès la notice :rouge: qui en parle, il a fallut que je els tire.
