Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 21:42
 Sujet du message: Branchement longue portée XSI
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2011 22:25
Coucou les passionnés ,
L'ancien proprio avait bidouillé les branchement des longues portée de ma xsi , J'y connais quedal en electricité, pour moi c'est du chinois et quand j'ai démonté pour voir d'ou venait le problème je suis tombé sur ça:
J'aimerai savoir quel est le branchement d'origine svp , si vous avez des photos du montage ou des conseils pratiques, j'aimerai les remettre :)
 Sujet du message: Re: Branchement longue portée XSI
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2011 22:34
Bizarre que tu ai qu un fil qui sorte de la longue porté demonte la pour voir a l interieur !!
Sinon le connecteur bleu est bien le connecteur d origine !
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2011 10:31
je t'envoi une photo tout a lheure, mais il y a la masse aussi qu'on ne voi pas.
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2011 18:10
essaye de demonter la vitre de ton LP , et normalement ta masse traine derriere . A l'occasion je vais essayer d'en demonter un des 2 pour te faire une photo .
J'ai bien la RTA , mais si comme moi t'es une pipe en elec , ca va pas te servir des masses
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2011 3:44
Merci pour le jeu de mot beewolf , effectivement j'en connais pas des masses lol , j'ai la RTA et c'est du chinois pour moi !
Après démontage cela donne ça.
Mon père m'a dit que j'ai un ptit problème de masse , parce que dès que je le test sur ma batterie, la LP s'allume quand elle veut. Il faudrait que je raccorde la masse de la LP directement a la masse du véhicule si c'est possible, pour que tout fonctionne nickel. J'ai testé avec une lampe témoins et j'ai du jus dans mes 2 prises bleu d'origine. Heureusement que ça l'ancien proprio ne me la pas modifié !! Puis trouver des embouts male pour ce genre de prise bleu pour raccorder le tout. Mais je ne sais pas non plus quel nom ça a ce machin ^^
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2011 9:19
Salut le nom dont tu parle c'est une "cosse" ?
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
