| problème électrique feux arrière coter gauche http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=25009 |
| Auteur: | lecorse2a [ Jeudi 08 Septembre 2011 20:02 ] |
| Sujet du message: | problème électrique feux arrière coter gauche |
bjr voila sur mon feux arrière coter gauche j'ai un petit souci quand je frein ou que je mette le clignotant tous marche normalement mais quand j'allume mes phares et que je frein c'est le clignotant qui s'allume et quand je met mon clignotant c'est la veilleuse qui clignote sur ma cosse du feux voici une photo Fichier(s) joint(s): cosse feux arr.JPG [ 13.24 Kio | Vu 3587 fois ] les fils sont brancher dans l'ordre suivant fiche n°1= bleu fiche n°2=rouge fiche n°3=vert fiche n°4=blanc fiche n°5=rose si quelqu'un peu regarde ou me mettre une photo de comme sont brancher les fils sa serai sympa merci |
| Auteur: | Dany08 [ Dimanche 11 Septembre 2011 13:57 ] |
| Sujet du message: | Re: problème électrique feux arrière coter gauche |
Salut, Essaye de comparer au droite. |
| Auteur: | lecorse2a [ Dimanche 11 Septembre 2011 14:03 ] |
j'ai essayé mais c'est même pas les même couleur de fils l'ancien proprio a fait n'importe quoi |
| Auteur: | xsi2a [ Dimanche 11 Septembre 2011 14:06 ] |
Regarde si c'est pas ta platine des feux arriere (la ou tu met tes ampoules ) qui est oxydé ou quoi defois sa peu faire un mauvais contacte |
| Auteur: | XS-FURY [ Dimanche 11 Septembre 2011 15:58 ] |
xsi2a a écrit: Regarde si c'est pas ta platine des feux arriere (la ou tu met tes ampoules ) qui est oxydé ou quoi defois sa peu faire un mauvais contacte |
| Auteur: | lecorse2a [ Lundi 12 Septembre 2011 4:58 ] |
deja tous demonter et il 'y a ren d'oxyder |
| Auteur: | xsi2a [ Lundi 12 Septembre 2011 10:32 ] |
Tu as vérifié tes masse? |
| Auteur: | XS-FURY [ Lundi 12 Septembre 2011 11:13 ] |
tu as essayer avec un autre feux ? |
| Auteur: | lecorse2a [ Lundi 12 Septembre 2011 18:13 ] |
non j'en est pas d'autre |
| Auteur: | xsi2a [ Mardi 13 Septembre 2011 14:36 ] |
La je vais partir a Bastia 2 3 semaines si tu as pas résolu le problème entre temps on essayera avec le mien si tu veux |
| Auteur: | lecorse2a [ Jeudi 15 Septembre 2011 19:27 ] |
ok |
| Auteur: | lecorse2a [ Vendredi 16 Septembre 2011 14:53 ] |
ok merci pour la foto pour moi le fils jaune c le rose pour ton probleme est-ce que les clignios et la veilleuse marche |
| Auteur: | Dany08 [ Samedi 17 Septembre 2011 19:31 ] |
Test ton contacteur de feux stop. Si tu l'as déjà (BIEN) fait, test la continuité de tes câbles voir si il n'y a pas une coupure sur l'un d'entre eux. |
