Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 2:00
 Sujet du message: probleme d'alarme et veilleuse ar droite
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2004 22:27
c'est une texalarme elle a marché fut un temps puis elle s'arretera un jour....
la led du bip s'allume mais il ne se passe rien quand je l'actionne, résultat je debranche puis rebranche l'alarme pour la reinitialiser; toujours rien quand tout a coups et se met a gueuler!!!! donc obligé de débrancher le + de la batterie
on dirait que le boitier ne receptionne pas l'information du bip!!!
pour la veilleuse c'est seulement la droite il n'y pas de `jus` qui arrive sur l'ampoulle entre le + et la masse. j'ai grillé 5 fusible :bleu: MC giver c'est pas moi. sinon tout marche des feux stop au cligno!!
si quelqueu un peut m'éclairer! merci par avance!
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2004 23:09
Alors déjà ce que tu peux regarder c'est les fils qui arrive a ton bloc arriére lumineux pour voir si ils n'ont pas un coups de chauffe.
Sinon il y a des fusibles sous le capot moteur regardes au cas je ne penses pas mais on sait jamais c'est bon de les verifier aussi ;) .
Pour cela tu démontes le cache en plastique d'ou sort la ceinture arriére .
Fais doucement car ca peut enerver surtout quand tu le remets il y a un connecteur derriere cela par contre fait gaffe car il n'y a pas que les lumiéres de branchées dessus ;) .
Voila .
Déjà cela doit pouvoir t'aider .
L'alarme j'y connais rien désolé .
Au pire sort nous le modéle de chez texalarme et on verra ce qu'on trouve .
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2004 11:32
Je pense aussi que tu dois avoir un problème avec ton fils de veilleuse. Par contre pour l'alarme je n'y connais rien.
 Sujet du message: Re: probleme d'alarme et veilleuse ar droite
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2004 23:41
Tu n'a pas une led qui clignote differemment en fonction de ce qui l'a déclenché ? :roll: Moi sur la mienne j'ai ca et j'ai pu voir que c'était un fil de masse qui n'était plus bien en contact avec la caisse...
MessagePosté: Lundi 25 Octobre 2004 17:31
pour le feux de veilleuse c good j'ai fini par debrancher le fil de l'ampoule en question et j'ai tirée un fils de l'autre veilleuse arriere gauche que j'ai mis en parallele avec la droite!! :bien: enfin ce probleme de reglé
pour l'alarme je lache l'affaire pour le moment
merci quand meme pour tes conseils joy5 et les autres!!!!!
