| Essui Glace AR http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=25539 |
| Auteur: | Hugy [ Mardi 10 Janvier 2012 11:37 ] |
| Sujet du message: | Essui Glace AR |
Bonjour a tous qui a déjà eu le problème avec le moteur d'essuie glace arrière pas de courant qui arrive ?Qui pourrais m’éclairai pour savoir ou passe le faisceaux dans la caisse |
| Auteur: | lunatic45250 [ Lundi 23 Janvier 2012 16:48 ] |
| Sujet du message: | Re: Essui Glace AR |
Je rencontre exactement le même problème que toi. A tu essayé de shunter ton moteur d'essuie glace ? (Car le mien fonctionne bien) A tu contrôler le relais qui se trouve juste à coter du moteur d'essuie glace dans le coffre sous le cache en plastique ? (Le mien fonctionne aussi, la bobine fonctionne, le relais change bien de contact en présence de 12v) Bref, pour moi, toute la mécanique et l’électrique dans le coffre fonctionne sauf que quand j'active le bouton au tableau de bord rien ne se passe derrière. Absence de 12V donc pour moi, mon problème se pose pas dans le coffre mais ailleurs. Mon fusible étant bon, je resserre les pistes mais sans schéma elec et sans savoir ou débouche les files c'est pas facile :/ |
