| Calculateur de 106 XSI 1.4L non cata sur faisceau cata, ?? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=25848 |
| Auteur: | hsdesign [ Mardi 20 Mars 2012 19:00 ] |
| Sujet du message: | Calculateur de 106 XSI 1.4L non cata sur faisceau cata, ?? |
Bonjour à tous Est-il possible de brancher un boitier électronique (calculateur) de cata sur un faisceau électrique de non cata ? Car je dois refaire un câblage moteur complet, mais je n'ai qu'un schéma de non cata Merci à tous. |
| Auteur: | Jack 49 [ Mardi 20 Mars 2012 20:47 ] |
| Sujet du message: | Re: non cata sur cata |
Sur le faisceau non cata tu n'as pas le raccordement de la sonde à oxygène, mais tu as le potentiomètre de richesse. Le schèma diffère pour ces deux éléments et doit se trouver facilement. Tu as un cata sur ta voiture ? Si tu ne veux pas modifier le faisceau on peut mettre une eprom non cata dans le boitier 217 . |
| Auteur: | hsdesign [ Mercredi 21 Mars 2012 18:49 ] |
Non j'ai pas de cata à la base. C'est une non-cata, mais mon câblage à cramer, donc j'ai mis un faisceau moteur de Ax Gti vu que j'en avait une. Mais c'est pas tout à fait les mêmes, donc je veux refaire un bon câblage nickel. Et dessus c'était déjà un boitier de cata les proprios d'avant avait fait un mix de pièces. |
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 22 Mars 2012 10:53 ] |
Et elle fonctionnait comment avant ton problème de faisceau ? Si c'était ok tu fais le faisceau non cata. |
| Auteur: | hsdesign [ Jeudi 22 Mars 2012 18:33 ] |
Ben.. super bien, donc est-il possible de le faire au cas où j'aurai mal vu sur certains fil. |
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 22 Mars 2012 23:08 ] |
C'est possible de faire le faisceau non cata. Tu as le schéma ?. |
| Auteur: | hsdesign [ Vendredi 23 Mars 2012 18:12 ] |
Oui justement, donc avant de me lancer, j'aimerai savoir si c'est possible, ? |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 23 Mars 2012 22:36 ] |
C'est possible car ça fonctionnait bien avant ton problème de faisceau. |
