Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:27
 Sujet du message: Ordre allumage 106 xsi 1.4L (débutant)
MessagePosté: Mercredi 01 Août 2012 21:22
bonjour je voudrais connaitre l'ordre d'allumage pour une 106 xsi 1.4 cata avec bobine sagem?
merci
maj titre
 Sujet du message: Re: ordre allumage
MessagePosté: Mercredi 01 Août 2012 22:05
maj contenu
MessagePosté: Jeudi 02 Août 2012 20:53
merci mais sur ta photo je n'arrive pas a lire l'odre ecrie ?
MessagePosté: Jeudi 02 Août 2012 21:10
Face au moteur :
1 : en haut (du côté du pare brise quoi) à droite
2 : en haut à gauche
3 : en bas (du côté de la calandre) à droite
4 : en bas à gauche
Attend confirmation au cas où mais d'après la photo, ça m'a l'air d'être ça ;)
MessagePosté: Jeudi 02 Août 2012 21:17
ok actuellement sur ma voiture j'ai :
14haut
23bas
MessagePosté: Jeudi 02 Août 2012 21:37
14haut
23bas
sur la photo
2 1
4 3
MessagePosté: Jeudi 02 Août 2012 23:00
ok est sur vos voiture comment ces ?
MessagePosté: Jeudi 02 Août 2012 23:09
1/3/4/2 c'est l'ordre d'allumage d'un 4 cylindre il me semble ...
donc ce que tu as n'est pas bon du tout ...
si on prends :
21
43
en partant d'en haut a droite dans le sens des aiguilles d'une montre ça donne 1/3/4/2 ... donc ça me semble bon ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Jeudi 02 Août 2012 23:52
si on prends :
21
43
tous juste !
MessagePosté: Jeudi 02 Août 2012 23:57
ok merci j'essaye des dem1 !
j'ai une autre question sur autodata il dise que d'origine la bobine est une valeo bae-04 moi j'ai une sagem est je ces que d'autre on des bosh y a t-il une diference entre ces bobine est la quelle est la mieux adapter a la xsi.
MessagePosté: Vendredi 03 Août 2012 10:46
la résistance est presque la même entre les 2 bobines. ;)
elle doit mieu tourner ta xsi. :)
MessagePosté: Vendredi 03 Août 2012 13:22
Sur la bobine au niveau de chaque fixation, tu as 2 numéros (photo 1 : 2-3) et de l'autre coté tu as 3-2. C'est une bobine jumostatique pour allumage à étincelle perdue. Tu as l'allumage sur les cylindres 1-4 puis 2-3 . Si le cylindre 1 est en phase de combustion, le cylindre 4 est en echappement, donc une étincelle sur la bougie ne gêne pas le fonctionnement.
Sur la photo 2 tu as tous les numéros, on peut avoir les fils de bougies sur 1-4 ou 4-1 et 2-3 ou 3-2.
Le cylindre 1 est coté embrayage.
MessagePosté: Vendredi 03 Août 2012 16:01
merci j'allai justement répondre car j'ai essayer comme on me le conseillait plus haut est impossible de démarrer la voiture fait un retour est cale ?
la voiture tourne plutôt bien que quand je met
41
32
ou
14
23
j'allait demander si ces normale mais tu a répondue a ma question .
merci encore car maintenant je suis sur de l'ordre allumage est je sais que mon problem ne viens pas de la .super tes explication :bien:
MessagePosté: Vendredi 03 Août 2012 16:22
C est une bobine jumostatique donc une etincelle perdu. Les cylindres 1 et 4 fonctionne ensemble ainsi que les 2 et 3 ensemble.
MessagePosté: Vendredi 03 Août 2012 20:11
2 fabrications différentes, la prise coudée est plus agressive pour le faisceau que la prise droite.
Je pense que la prise droite est une amélioration.
