| probleme fusible qui grille tout le temp http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=26202 |
| Auteur: | adrien622 [ Samedi 23 Juin 2012 18:17 ] |
| Sujet du message: | probleme fusible qui grille tout le temp |
bonjour a tous voila j'ai un probleme avec mon fusible de mes vitre elec et clignotant,il grille des que je part rouler,quand je demarre sans rouler tout est ok et des que je roule il grille et plus de clignotant ni de vitre qui fonctionne quelqu'un aurait t'il une idee?? merci |
| Auteur: | adrien622 [ Mardi 26 Juin 2012 18:21 ] |
| Sujet du message: | Re: probleme fusible qui grille tout le temp |
personne n'as une petite idee?? car mon fusible grille que quand je roule,si je la laisse au ralenti il grille pas merci |
| Auteur: | Jack 49 [ Mardi 26 Juin 2012 22:08 ] |
Quel est le numéro du fusible qui grille ? La boite a combien de fusibles ? |
| Auteur: | adrien622 [ Mercredi 27 Juin 2012 9:07 ] |
ces mon fusible F4 qui grille,donc ma platine ces une de saxo vu que j'ai un moteur de saxo dedans. Sur la rta ces écrit bruiteur d'oublie d’éclairage,témoin de charges,relais de lève vitre,commande des feu de détresse... normalement ces une fusible 10a j'ai mis un 25 mais sa grille toujours |
| Auteur: | Jack 49 [ Mercredi 27 Juin 2012 21:54 ] |
Le fusible grille dès que tu roules ou au bout d'un certain temps ? Il protège plusieurs circuits, essaye de debrancher les éléments protégés les uns après les autres pour trouver celui en défaut. |
| Auteur: | adrien622 [ Jeudi 28 Juin 2012 7:36 ] |
il grille au bout de 50m. je vais tester en debranchant certaine chose qui sont sur le meme circuit. merci |
