| direction assisté sporadique http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=26295 |
| Auteur: | Dany08 [ Jeudi 26 Juillet 2012 0:44 ] |
| Sujet du message: | direction assisté sporadique |
Bonsoir, Je vous expose mon problème, ma direction assisté ne marche plu mais reprend de temps à autre, y'a t'il un problème connu ou faut-il changer la pompe complète qui arrive en fin de vie? |
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 26 Juillet 2012 5:55 ] |
| Sujet du message: | Re: direction assisté sporadique |
essaye de voir si le relais fonctionne bien dans un premier temps |
| Auteur: | Dany08 [ Jeudi 26 Juillet 2012 11:54 ] |
il se situe ou? |
| Auteur: | Dany08 [ Vendredi 27 Juillet 2012 0:26 ] |
après le remplacement des 2 relais aucun changement, j'ai pu faire 20km avec la direction assistée cette après-midi. Je suis bon pour changer cette pompe? |
| Auteur: | xsi-33 [ Vendredi 27 Juillet 2012 15:40 ] |
C'est souvent les charbons qui coincent faut ouvrir la pompe mais ca je ne l'ai jamais fait donc je peux pas t'en dire plus
