Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 14:49
 Sujet du message: direction assisté sporadique
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 0:44
Bonsoir,
Je vous expose mon problème, ma direction assisté ne marche plu mais reprend de temps à autre, y'a t'il un problème connu ou faut-il changer la pompe complète qui arrive en fin de vie?
 Sujet du message: Re: direction assisté sporadique
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 5:55
essaye de voir si le relais fonctionne bien dans un premier temps
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 11:54
il se situe ou?
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 0:26
après le remplacement des 2 relais aucun changement, j'ai pu faire 20km avec la direction assistée cette après-midi. Je suis bon pour changer cette pompe?
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 15:40
C'est souvent les charbons qui coincent faut ouvrir la pompe mais ca je ne l'ai jamais fait donc je peux pas t'en dire plus :bbah:
