| Ordre allumage 106 xsi 1.4L (débutant) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=26322 |
| Auteur: | theo74200 [ Mercredi 01 Août 2012 21:22 ] |
| Sujet du message: | Ordre allumage 106 xsi 1.4L (débutant) |
bonjour je voudrais connaitre l'ordre d'allumage pour une 106 xsi 1.4 cata avec bobine sagem? merci |
| Auteur: | BoOst [ Mercredi 01 Août 2012 22:05 ] |
| Sujet du message: | Re: ordre allumage |
Fichier(s) joint(s): Screenshot 2025-11-14 at 09-53-26 100 8042 — Postimages.png [ 929.49 Kio | Vu 931 fois ] |
| Auteur: | theo74200 [ Jeudi 02 Août 2012 20:53 ] |
merci mais sur ta photo je n'arrive pas a lire l'odre ecrie ? |
| Auteur: | vince70300 [ Jeudi 02 Août 2012 21:10 ] |
Face au moteur : 1 : en haut (du côté du pare brise quoi) à droite 2 : en haut à gauche 3 : en bas (du côté de la calandre) à droite 4 : en bas à gauche Attend confirmation au cas où mais d'après la photo, ça m'a l'air d'être ça |
| Auteur: | theo74200 [ Jeudi 02 Août 2012 21:17 ] |
ok actuellement sur ma voiture j'ai : 14haut 23bas |
| Auteur: | BoOst [ Jeudi 02 Août 2012 21:37 ] |
theo74200 a écrit: ok actuellement sur ma voiture j'ai : 14haut 23bas sur la photo 2 1 4 3 |
| Auteur: | theo74200 [ Jeudi 02 Août 2012 23:00 ] |
ok est sur vos voiture comment ces ? |
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 02 Août 2012 23:09 ] |
1/3/4/2 c'est l'ordre d'allumage d'un 4 cylindre il me semble ... donc ce que tu as n'est pas bon du tout ... si on prends : 21 43 en partant d'en haut a droite dans le sens des aiguilles d'une montre ça donne 1/3/4/2 ... donc ça me semble bon |
| Auteur: | BoOst [ Jeudi 02 Août 2012 23:52 ] |
metra83 a écrit: 1/3/4/2 c'est l'ordre d'allumage d'un 4 cylindre il me semble ... donc ce que tu as n'est pas bon du tout ... si on prends : 21 43 en partant d'en haut a droite dans le sens des aiguilles d'une montre ça donne 1/3/4/2 ... donc ça me semble bon tous juste ! |
| Auteur: | theo74200 [ Jeudi 02 Août 2012 23:57 ] |
ok merci j'essaye des dem1 ! j'ai une autre question sur autodata il dise que d'origine la bobine est une valeo bae-04 moi j'ai une sagem est je ces que d'autre on des bosh y a t-il une diference entre ces bobine est la quelle est la mieux adapter a la xsi. |
| Auteur: | BoOst [ Vendredi 03 Août 2012 10:46 ] |
la résistance est presque la même entre les 2 bobines. elle doit mieu tourner ta xsi. |
| Auteur: | theo74200 [ Vendredi 03 Août 2012 16:01 ] | ||
| Sujet du message: | Re: ordre allumage | ||
merci j'allai justement répondre car j'ai essayer comme on me le conseillait plus haut est impossible de démarrer la voiture fait un retour est cale ? la voiture tourne plutôt bien que quand je met 41 32 ou 14 23 j'allait demander si ces normale mais tu a répondue a ma question . merci encore car maintenant je suis sur de l'ordre allumage est je sais que mon problem ne viens pas de la .super tes explication
| Auteur: | tibb69 [ Vendredi 03 Août 2012 16:22 ] |
C est une bobine jumostatique donc une etincelle perdu. Les cylindres 1 et 4 fonctionne ensemble ainsi que les 2 et 3 ensemble. |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 03 Août 2012 20:11 ] |
2 fabrications différentes, la prise coudée est plus agressive pour le faisceau que la prise droite. Je pense que la prise droite est une amélioration. |
