| 106 xsi broute dans les tours ! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=26350 |
| Auteur: | Berlingo71 [ Jeudi 09 Août 2012 12:48 ] |
| Sujet du message: | 106 xsi broute dans les tours ! |
Bonjour tout le monde je suis nouveau sur le forum, fan de Xsi depuis mes 16ans, j'ai eu une 1.4 non cata blanche de 92 et là me voilà en possession d'une bleu miami du même modèle! Or soucis, dés que je met le pied a trois quart du plancher, elle broute, gros trous comme si l'essence arrivait pu... filtre à essence neuf, pompe à essence ok... Je bloque là dessus depuis 3mois D'avance, merci pour les réponses |
| Auteur: | moutmout27 [ Jeudi 09 Août 2012 18:53 ] |
| Sujet du message: | Re: 106 xsi broute dans les tours ! |
as tu fait un diag ? ça ressemblerais au capteur de position papillon
| Auteur: | jarodxsi [ Jeudi 09 Août 2012 20:42 ] |
moutmout27 a écrit: as tu fait un diag ? ça ressemblerais au capteur de position papillon ![]() ça ressemble aussi au module d'allumage! Est ce qu'elle tourne comme une patate? |
| Auteur: | BoOst [ Jeudi 09 Août 2012 21:41 ] |
elle à 207 000 km la xsi bleu ?
| Auteur: | Berlingo71 [ Mardi 14 Août 2012 19:05 ] |
Non en effet j'ai pas regardé le capteur c'est vrai, comment faire cette vérif ? Merci ! Non elle a 168 000 km la xsi ! Elle tourne assez bien sinon mais jusqu'à moitié de pédale quoi... Merci à tout le monde pour ces réponses ! |
| Auteur: | moutmout27 [ Mercredi 15 Août 2012 2:26 ] |
Essaye deja de faire un diag ça aiguillerais un peu le chemin |
| Auteur: | Jack 49 [ Mercredi 15 Août 2012 13:01 ] |
Pour tester ton capteur papillon, tu mets un voltmètre entre les contacts 2 et 3 du connecteur, tu dois avoir : - 0,7 V. papillon fermé puis la tension monte jusqu'à 4,5 V. à pleine ouverture. Mesure à faire contact mis et moteur non démarré. |
| Auteur: | Berlingo71 [ Lundi 08 Octobre 2012 15:50 ] |
Problème réglé, merci à vous tous (dsl du retard, ordinateur en réparation) Bonne route tout le monde ! |
| Auteur: | BoOst [ Lundi 08 Octobre 2012 17:42 ] |
c'était quoi la raison du problème ? |
| Auteur: | Berlingo71 [ Mardi 09 Octobre 2012 15:12 ] |
Capteurs papillons déréglés, actuateur plus qu'encrassé ! Voilà voilà Merci à vous ! |
