Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:10
 Sujet du message: Problème allumage ?
MessagePosté: Samedi 22 Septembre 2012 22:58
Salut à tous.
Sur 106 1.6xsi, en pleine accélération, tout va bien mais lorsqu'il y a une désaccélération pour prendre une épingle par exemple, lorsqu'on remet un peu de gaz, la voiture produit des genres de ratés, ratatouille un peu quoi...!
NB : le capteur PMH, le filtre à essence, les bougies et le faisceau de bougies sont neufs. (Calculateur Sybelle C4)
Quel serait le problème ?
Merci de vos idées et réponses.
 Sujet du message: Re: Problème allumage ?
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 10:22
Avec le plein ou pas?
Peu etre qu elle degeauge !
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 10:33
Négatif, avec ou sans essence !
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 10:35
Dejauger a ce point c'est dur, tres dur, ou alors faut avoir un reservoir de 106 a carbu :lol:
De memoire sur 106 xsi le reservoir est cloisonné pour eviter ce soucis, allumer la reserve n'est pas un souvos meme avec + de 20L, mais dejauger au point d'avoir une coupure d'injection c'est tres fort, perso, meme en mode bucheron, j'ai pas reussi :lol:
Ou alors fait etre en fin de fin de reserve. Mais dans ce cas la j'essaye d'aller a la station, pas de faire le con :dentier:
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 10:41
Beaucoup parle de bobine...
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 11:48
T es pas assez bucheron alors parce que moi sa degeauge souvent !!
Si je suis a moitier du plein et que je prend une sortie d autoroute en arsouille c est meme pas la peine en sortie de virage sa broute a mort !!
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 11:57
C'est pas faute d'avoir pris des echangeurs pleine balle en limite d'adherence, mis a part allumer la reserve j'ai pas fait grand chose, apres tes echangeurs sont peut etre plus long, ou ta voiture consomme peut etre + :bbah:
Pour revenir au sujet, je ne vois aucune piece qui ferrait des rattés sur une deceleration ... Desole
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 13:07
Peut-être un problème dans la programmation du Sybèle ( enrichissement en accélération eventuellement).
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 13:27
Un réglage du calculateur a été effectué en début de saison suite à ce désagrement.
Puis, celui-ci est réapparu petit à petit...!
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 13:32
Essaie de reprendre le réglage pour voir si tu supprimes le defaut. Verifie les sondes, la pression d'essence et la sonde lambda si tu en as une.
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 13:37
Ok, je vais faire le point sur cet ensemble.
Pense tu que ma bobine peut-être défectueuse ? (modèle Sagem)
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 13:46
Si ta bobine était defectueuse, tu aurais des a-coups en permanence.
A tout hasard , j'ai une bobine sagem.
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 13:49
J'ai une bobine de secours également, merci.
Je vais refaire une reprog et on verra...
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 17:07
as tu regarder tes injecteurs si ils ne sont pas un peu sur la corde ;)
ça me le faisait sur la mienne le même problème mais moi c'était plus un injecteur qui commençait à grippé ;)
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 17:18
Je pensais donner un coup d'ultra son aux injecteurs également.
Ca peut y faire du bien...!
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 17:48
Tu peux nettoyer les injecteurs de la manière suivante:
- il faut un connecteur d'injecteur pour l'alimenter en 12 V. (batterie ou alim 220/12 V.) et ensuite tu pulvérises par l'entrée de l'injecteur du nettoyant carbu ou freins.
C'est très efficace.
