| Relais double qui déraille [Résolut] http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=26536 |
| Auteur: | Calay42 [ Dimanche 04 Novembre 2012 23:24 ] |
| Sujet du message: | Relais double qui déraille [Résolut] |
Bonjour, dans le cadre de mon montage d'hybride, je rencontre un soucis avec mon relais double et j'espère que vous pourrez m'éclairer. Alors voilà la configuration du moteur hybride : -bas moteur de TU5JP4 -culasse et AAC de xsi 1.4l -admission de 106 rallye -faisceau et calculateur de xsi 1.6l Magneti Marelli - faisceau habitacle de xsi 1.4l Les symptômes : lorsque que je mets le contact, au 1er cran, les voyants du tableau de bord s'allument. Lorsque je tourne le 2e cran (là où normalement la pompe à essence s'amorce) le relais double se met à faire un bruit bizarre genre "trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" sans s’arrêter. Je n'ai également pas d'essence qui arrive à la rampe, et je n'entends pas l'amorce de la pompe non plus. J'ai testé avec un autre relais double, et le comportement est exactement le même. Le plus troublant est que sur une des tentatives, le relais n'a pas fait ce bruit et de l'essence est arrivée à la rampe. Mais dès que j'ai re testé, le relais double est reparti à faire un bruit bizarre. D'autre part, pendant que le relais double fait son bruit bizarre, le voyant de l'injection s'allume sur le compteur, mais j'ai l'impression que l'intensité du voyant en question est faiblarde (mais juste pour ce voyant, les autres brillent bien). Voilà, si quelqu'un aurait des infos... |
| Auteur: | tibb69 [ Dimanche 04 Novembre 2012 23:32 ] |
| Sujet du message: | Re: Relais double qui déraille |
viewtopic.php?f=13&t=26093 Je vient de tomber la dessus ! |
| Auteur: | Calay42 [ Dimanche 04 Novembre 2012 23:45 ] |
Du coup le PMH pourrait merder, et faire planter le relais double?? |
| Auteur: | Calay42 [ Mardi 06 Novembre 2012 12:30 ] |
Je viens donner quelques news quant à mon problème. La résolution de mon problème a été hautement complexe puisqu'il a fallu à Tibb69 pas moins de 45 secondes pour trouver l'origine du souci (dans les 45 secondes j'inclus le temps de trouver la source du problème + le temps de corriger le problème )En fait, il s'agissait juste d'une masse mal branchée (en fait, pas branchée du tout )Sinon, pour infos, ça peut toujours servir et dépanner : il est possible de découper la partie supérieure du relais double afin d'accéder directement aux 2 interrupteurs commandés. Ainsi, on peut mécaniquement contrôler l'interrupteur, le temps de faire quelques tests ou de diagnostiquer. |
| Auteur: | tibb69 [ Mardi 06 Novembre 2012 13:19 ] |
| Sujet du message: | Re: [Résolu] Relais double qui déraille |
Alors c est qui le patron mon ptit? |
| Auteur: | Calay42 [ Mardi 06 Novembre 2012 13:25 ] |
tibb69 a écrit: Alors c est qui le patron mon ptit? Je demande explicitement à un modérateur de supprimer ce message sous prétexte qu'il n'apporte rien de constructif au sujet
