| Longue portée ne fonctionne plus ?! [resolut] http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=26696 |
| Auteur: | XS-FURY [ Dimanche 13 Janvier 2013 16:00 ] |
| Sujet du message: | Longue portée ne fonctionne plus ?! [resolut] |
Salut à tous J'ai un petit petit problème que j'arrive pas à résoudre J'ai voulu changer une ampoule de longue portée grillée, je change la première ampoule, mais en même temps mon frère test mes PIAA (je ne sais pas si çà a eut une incidence, mais je le précise !)Une fois la première ampoule changé, aucune des deux LP ne fonctionne Les 2 ampoules sont neuves, même avec l'ancienne qui fonctionnais, çà veux pas Tous les fusibles sont ok, j'ai changer les 5 relais qu'il y a derrières les fusibles habitacles, mais rien y fait J'ai tester mes 3 ampoules en direct sur la batterie, et les 3 s'allument donc çà viens pas des ampoulesJ'ai tester avec d'autres LP, mais rien y fait Est ce que c'est déjà arriver à l'un d'entres vous, ou avez vous une idée que j'ai pas tester merci d'avance
| Auteur: | tibb69 [ Dimanche 13 Janvier 2013 16:09 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème: Longue portée ne fonctionne plus ?! |
Ta du 12v sur ton connecteur derriere les LP? |
| Auteur: | XS-FURY [ Dimanche 13 Janvier 2013 16:35 ] |
ben je sais pas justement, j'ai voulu testé, mais même à la batterie j'ai 0.00 en l'ouvrant je vois que j'ai le fusible de mon voltmètre qui est mort donc pour l'instant je suis dans le flou Je vais essayer dans chopper un pour tester
| Auteur: | XS-FURY [ Dimanche 13 Janvier 2013 17:40 ] |
Je viens de tester avec un voltamètre, j'ai 0.04 à chaque sortie de LP
| Auteur: | XS-FURY [ Mardi 15 Janvier 2013 16:01 ] |
J'ai testé un autre faisceau de phare, et c'est la même chose j'ai remis l'ancien, j'allume les feux et là, j'ai un feux qui fonctionne et l'autre et limite moins fort que la veilleuse Là ya souci mais çà m'ouvre une piste, donc en regardant mieux, c'est le petit boitier sous le phare droit (j'essaierai de prendre une photo demain) qui n'avait pas une bonne masse ?! En le bougeant un peu, mes 2 feux éclairaient nickel et de même intensité En mettant les plein phares, pas de LP je bouge le boitier, l'un c'es allumé et l'autre m'indiquait 11.90v c'est donc un problème de masse, je verrai plus tard pour les refaire propre, et essayer de trouver un moyen pour rétablir les contacts des cosses des LP qui sont bien oxydées et m'indique 0.04 un moment, 5.90 un autre moment et si je me démerde bien, j'ai droit à du 12v Bref, problème réglé, plus qu'à nettoyer proprement les cosses et c'est tout bon, merci pour le coup de main
| Auteur: | tibb69 [ Mardi 15 Janvier 2013 19:22 ] |
| Sujet du message: | Re: Résolu: Longue portée ne fonctionne plus ?! |
La petite masse avec le boitier sous le phares avant droit? |
| Auteur: | XS-FURY [ Mardi 15 Janvier 2013 21:04 ] |
oui celle là
| Auteur: | many [ Mardi 15 Janvier 2013 21:08 ] |
C'est bon à savoir |
| Auteur: | vince70300 [ Mardi 15 Janvier 2013 22:10 ] |
Très bon à savoir en effet |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 16 Janvier 2013 16:18 ] |
Histoire d'illustrer, quand on ouvre le capot, le boitier ce trouve ici, sous le phare droit (flèche rouge il y a certes la masse avec les 2 cosses du faisceau (flèche rouge sur la photo mais celui qui me faisai chi*r résultat, tous les feux s'allument et dans les alentours de 12v à chaque cosses
| Auteur: | vince70300 [ Vendredi 18 Janvier 2013 22:34 ] |
Nickel les photos |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 23 Janvier 2013 13:42 ] |
vince70300 a écrit: Nickel les photos si çà peux servir
