| tension de l'Alternateur qui augmente ? [resolut] http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=26774 |
| Auteur: | Dav-Xsi [ Lundi 11 Février 2013 8:18 ] |
| Sujet du message: | tension de l'Alternateur qui augmente ? [resolut] |
Bonjour a toutes et a tous Voilà mon problème, en roulant je coupe la ventilation, et mon xénon gauche lâche, jusque la rien de grave c'est une habitude Mais d'un coup je m'aperçois que plus le régime moteur augmente, plus mon compteur s'éclaire fort, et plus mes essui glace vont vite... On m'a parler de l'alternateur, est-ce que quelqu'un a une idée ? Merci d'avance |
| Auteur: | Jack 49 [ Lundi 11 Février 2013 9:50 ] |
| Sujet du message: | Re: Alternateur ? |
C'est le régulateur de tension de l'alternateur qui doit être HS. Ca existe en piece detachée ou alternateur complet en casse. |
| Auteur: | Dav-Xsi [ Lundi 11 Février 2013 10:10 ] |
La folie -_- Je te remercie ! |
| Auteur: | fr613 [ Mercredi 27 Février 2013 21:06 ] |
arret !! xsi poaaa |
| Auteur: | XxarnoxX [ Dimanche 03 Mars 2013 17:30 ] |
La tension en sortie de l'alternateur doit être comprise entre 13.5V et 14.8V, mesurable sur la batterie, moteur tournant biensur. |
