| question prise capteur et fils couper a l'aide...#2 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=26849 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | versace [ Dimanche 10 Mars 2013 11:16 ] |
| Sujet du message: | Re: question prise capteur et fils couper a l'aide.... |
La 3ème photos je dirais la prise du papillon,la 4 la prise du ventilo (citroen ?) et la jaune peut être la prise de pression d'huile qui se branche sur le devant du bloc,au dessus du filtre à huile,les 2 marrons je ne sais plus |
| Auteur: | k-v1n [ Dimanche 10 Mars 2013 11:38 ] |
ok donc ses pas un faisceau de xsi ses ça? merci déjà ça m avance un peut !
| Auteur: | XS-FURY [ Dimanche 10 Mars 2013 12:14 ] |
je suis aussi d'avis que ce n'est pas un faisceau d'XSi que tu as
| Auteur: | tibb69 [ Dimanche 10 Mars 2013 13:00 ] |
C est meme sur |
| Auteur: | k-v1n [ Dimanche 10 Mars 2013 13:27 ] |
j'avais pas de calculo j'en est acheter un avec le moteur...la looze... |
| Auteur: | xsi-33 [ Dimanche 10 Mars 2013 14:06 ] |
Ca ressemble beaucoup a un faisceau L3 de TU3JP ..... T'as eu un moteur d'xsi avec ? |
| Auteur: | k-v1n [ Dimanche 10 Mars 2013 14:12 ] |
En faite j'ai acheter le moteur et calculo et javai ce faisceau. Au moment de regarder ci tous correspondais sa me semblais bon...en plus le branchement du calculo n'a qu'une broche.... |
| Auteur: | k-v1n [ Mardi 12 Mars 2013 19:45 ] |
| Sujet du message: | Re: question prise capteur et fils couper a l'aide...#2 |
Salut j'ai éditer avec un faisceau de xsi cette foi...(j’espère!) merci d'avance a++ |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Mardi 12 Mars 2013 20:58 ] |
premiere photo tu as le module d'allumage, seconde photo: la verte sonde de temperature d'eau, la blanche surement capteur de marchae arrière (a verifier) et la noir on la voit mal pour savoir le nombre de fils troisieme photo: la verte prise diag, la grosse rectangle pour le relais double, et la noire a trois fils c'est le potard de richesse. |
| Auteur: | xsi-33 [ Mardi 12 Mars 2013 22:56 ] |
ax10 transfo gt a écrit: noir on la voit mal pour savoir le nombre de fils . je pense que c'est le capteur pmh elle est marron foncée |
| Auteur: | k-v1n [ Mercredi 13 Mars 2013 8:25 ] |
Alors la les gars merci! sa fait plaisir que l'on me dise pas que ses pas un de xsi
| Auteur: | versace [ Mercredi 13 Mars 2013 9:40 ] |
| Auteur: | k-v1n [ Mercredi 13 Mars 2013 12:52 ] |
ok et ci je prend le relais double de 106 1100 monopoint ça marche ou il faut des pièces spécial xsi? |
| Auteur: | k-v1n [ Mercredi 13 Mars 2013 13:38 ] |
et autre chose je viens de m’apercevoir que j'avais un calculateur avec étiquettes jaunes je suppose que ses pas le bon calculo qui vas avec ce faisceau?? |
| Auteur: | versace [ Mercredi 13 Mars 2013 15:08 ] |
Si ton faisceau a bien la prise du potar de richesse,c'est un non cata donc étiquette noir. Pour le relais double je pense qu'à partir où tu arriveras a le brancher ça ira aussi. |
