| Alimentation allume cigare http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=27164 |
| Auteur: | gwen35 [ Vendredi 26 Juillet 2013 14:13 ] |
| Sujet du message: | Alimentation allume cigare |
hello j'utilise un transmetteur FM dans mon xsi afin d'écouter des mp3 en conservant mon poste d'origine. seulement lorsque je coupe le contact, le transmetteur continue à fonctionner. visiblement, l'allume cigare continue à être alimenté. y a-t-il une astuce pour qu'il ne soit plus alimenté sans le contact ? (il y a un anti démarrage codé sur la voiture. ça a peut-être un rapport...) |
| Auteur: | tibb69 [ Vendredi 26 Juillet 2013 15:34 ] |
| Sujet du message: | Re: Alimentation allume cigare |
Tu coupé le fil et tu balance un + apres contact récupérer de l autoradio |
| Auteur: | BoOst [ Vendredi 26 Juillet 2013 15:47 ] |
supprime le fusible
| Auteur: | tibb69 [ Vendredi 26 Juillet 2013 17:04 ] |
Trop lourd le fusible
| Auteur: | gwen35 [ Lundi 29 Juillet 2013 10:20 ] |
ok. j'ai noté ta solution tibb69, merci. mais comme j'ai pas trop envie de bidouiller les fils, ni démonter la planche de bord (et que j'ai pas les pinces pour sortir l'autoradio), je sens que ça va rester comme ça
| Auteur: | BoOst [ Lundi 29 Juillet 2013 11:43 ] |
Retire le transmetteur FM de l'allume cigare.
